Лёшка вне форума Лёшка
Старый #71   15.09.2010, 13:12
буду пробывать с замены термостата-подозрения на него все таки поздно окрываеться-как предположение
baron69 вне форума baron69
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП
Старый #72   15.09.2010, 13:26
термостат можно проверить в кастрюле с водой
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
Старый #73   15.09.2010, 13:39
При какой температуре должен открываться термостат?
Старый #74   15.09.2010, 14:17
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
поищите по форуму, была подобная тема, если память не подводит, есть 2 вида термостата, с разными температурами.
indy вне форума indy
Старый #75   15.09.2010, 14:35
На нем написано.
А вообще-то бывают летние-76-78 градусов, и зимние-96-98 градусов.
Вообщем что-то около этого.
Вчера котов душили-душили....
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #76   15.09.2010, 15:52
блин, мануалы на что?
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #77   15.09.2010, 21:53
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
И перед каждым сезоном менять?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #78   15.09.2010, 22:03
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
География России много места занимает. В Сочах зимний термостат не нужен, также как и в Тикси-летний.
Старый #79   16.09.2010, 23:14
Закрыл вопрос -нашел причину неисправности. Начал действовать последовательно-поменял термостат) все встало на свои места температура стала набираться медленее, вентиляторы включились при 101 через 5 сек, температура упала до 94 (произошло долгожданное охлаждение) вентиляторы выключились))) Спасибо всем за помощь. При замене термостата потерял 0.5 л. ОЖ. Процесс замены элементарный кому интересно пишите.
XoM94oK вне форума XoM94oK
Старый #80   18.09.2010, 14:45
Доброго всем времени суток. Подскажите, если кто сталкивался, в систему охлаждения каким-то образом попадает воздух. Все началось с поднятия температуры, заменил термостат, отъездил неделю - опять греется, еле-еле доехал до ближайшего сервиса, где спустили воздушную пробку с радиатора печки, через два дня опять......
