Лёшка вне форума Лёшка
Старый #51   15.09.2010, 10:25
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
а до конца слили старый?
поищи через яндекс "образование хлопьев в антифризе" причину возниконовения?
Да так как менял радиатор, полностью всю сливал 100 процентов. Сейчас займусь поиском СПС.
Добавлено через 9 часов 43 минуты
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Лёшка, 15.09.2010 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
baron69 вне форума baron69
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП
Старый #52   15.09.2010, 11:03
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
что двигатель до конца не охлаждаеться температура ниже 99 градусов не опускаеться, но вентеляторы срабатывают при 101, но не отключаються,
очень похоже на забитый радиатор - как вариант. Насчет хлопьев- если это именно хлопья а не накипь - то дело в тосоле, или х...вый или где то происходит подмешивание инородной жидкости. Насчет температуры из печки- руку невозможно держать, если температура выше 60 градусов, т.к. сейчас лето и температура "за бортом" высокая, то я так думаю что это нормальное явление из-за разности температур летом и зимой.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
Старый #53   15.09.2010, 11:08
Сообщение от baron69 Посмотреть сообщение
А как проверить? менялся прошлым летом. Похоже на накипь (схожа с обычной пылью)
Старый #54   15.09.2010, 11:08
сори за глупый вопрос- радиатор был новый или б/у?
Старый #55   15.09.2010, 11:12
Новый
Старый #56   15.09.2010, 11:12
А как проверить?
ну для предварительного анализа, можно просто посмотреть на радиатор (соты радиатора) на наличие тополиного пуха, и т.п.
Старый #57   15.09.2010, 11:16
Гляну конечно- мало вероятно, ведь радиатор кондея стоит первым-а он чистый
Мысль по поводу датчика? может неправильно выдавать показатели контроллеру
Последний раз редактировалось Лёшка, 15.09.2010 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #58   15.09.2010, 11:22
другова ни че в голову не приходит- как проблема с системой охлаждения (радиатор, вентилятор) или забит радиатор пухом к примеру или вентилятор ненабирает обороты, наличие "хлопьев" в тосоле на работу вентилятора нескажется, но его надо заменить, причин возникновения хлопьев как мне кажется несколько: плохой тосол, в новом радиаторе была всякая дрянь, или кто то вам в радиатор подлил то чего не надо, или вы сами не в обиду, но у меня такое было, тока с маслом
Старый #59   15.09.2010, 11:26
Антифриз брал у офицалов(оригинал), машина в сервисе не была) сам туда вообще не лазил после смены радиатора-меняли сами с другом в гараже
Старый #60   15.09.2010, 11:26
может конешно, может хлопьми забился, НО!!! как я понял у вас вентилятор включается ровно в 100-101С, если бы он глючил, то температура включения была бы к примеру 115С, тут еще один момент, вентилятор включается при 100 С, но это совсем не значит что он должен выключиться при 99С! Вроде как у меня он отключается не выше чем 90 (могу ошибаться)
