akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #521   22.11.2016, 21:51
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
у меня даже летом карлсон редко вкл.
Я же остановился,на тапку подавил...самому просто интересно ....
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #522   22.11.2016, 21:59
akiverin, я антифриз менял, ну и завоздушило, полчаса гонял педалькой, это был единственный раз когда я реально почувствовал что карлосон сработал
RUS22 вне форума RUS22
Старый #523   20.06.2018, 18:26
По умолчанию HELP! Перегрев двигателя QG18
Всем здравия, други-коллеги, и ровных дорог вам всем....
Моя предыдущая тема вызвала много ответов, поэтому как старый "альмеровод" решил написать и тут.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=540670
казалось бы решена... НО!
случилось страшное.....
тему закрыл в пнд в обед. а вечером, напрявляясь домой и тошня в пробке (на улице +33), на дисплее высветила красная месага со значком градусника + противный громкий писк. последующий взгляд на стрелку температуры выявил ее приближение к красной зоне. аварийка, съезд на обочину, глушу двигатель, открываю капот. в бачке антифриз ровно пореседке, видимых потеков и паров нет. жду 40 минут, врубаю на полную печку, вклиниваюсь в очередное тошнилово и тошню дальше домой. температура в норме. через 250-300 метров слышу, как врубаются оба вентиля на радиаторе и стрелка на глазах начинает ползти вверх. обочина, капот вверх - очередные 40 минут.
домой я доехал только с включенной на +32 печкой на 5 делений вентилятора.
дальнейшие действия: слив антифриза, вскрытие "термоса" (стоял неправильно - клапан распологался на "15-16 минут", вместо положенных "1-3", сдвинута резинка, в пазу сверху какая-то кака в виде белой накипи). промывка бачка, шланг до бачка чист.
действия далее: замена "термоса", залитие по фен-шую чистого антифриза (выкрут болта над "термосом"для стравливания воздуха - на предыдущей машине уже делал эту операцию при замене помпы). классический перекур "на удачу"....
заводим.... температура нормально лезет вверх (на улице +25). НО! из печки совсем не дует теплом (при выставлении +32 дует конкретно забортный 20 (дело в прохладном гараже). при включении кондея минимальные +18 нифига не ощущаются, а повышение до максимальных +32 вообще слабо дает о себе знать, разве что акустически ощущается нагрузка на двигатель. "термос" открывается, нижний патрубок горячий, но визуально и тактильно - рукой не дотронуться и воздух начинает "плавать над" видно - двигло перегревается. в последний момент включается на всю дурь левый двигло, при включении кондея правый молчит, муфта не срабатывает.
варианты: датчик температуры? (при перегреве стрелка исправно лезла вверх); помпа? (крыльчатка слетела со шкива? - никогда про такое не слышал); моСК? (не верно выдает команды на работу вентилей)
я в непонятках. может кто-что подскажет? очень нужна машина, особенно в предверии ДР
буду благодарен безмерно за любые верисии
(за "многабукаф" прошу не пинать -попытался максимально подробно описать проблему"
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #524   20.06.2018, 20:30
А чо??? Тем по перегревам не было разве? Вентиляторы обязаны работать парой, один не справится при включенном кондее, да и воздух хреново удалил... Продувай печку оборотами и в гору мордой.
Старый #525   21.06.2018, 03:37
умом-то я понимаю, что раз не работает печь - то почему-то остался воздух. не раз делал эту процедуру, и ни разу не приходилось "задирать морду" - всегда было достаточно выкрутить стравной болт. и опять-же - все проблемы начались после того, как заработал второй мотор......
Старый #526   21.06.2018, 06:55
У меня вторая идентичная машина, на первой я заливал ОЖ и даже не травил ничего, а на второй пляски с бубнами минут по 40 пока печку пробьет. Вот так.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #527   21.06.2018, 07:20
Не проще ли снять один из шлангов с патрубка печки?
Но причина перегрева явно не в этом. И я х.з в чем.
При езде такого нет?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Старый #528   21.06.2018, 07:52
Юрка123, чего там не понятного? У него говнище в системе и один вентилятор сдох.
Старый #529   21.06.2018, 15:25
vitalliy, да как сдох, иногда же оба врубаются?
89184355520
Старый #530   21.06.2018, 22:54
А должны всегда оба работать.
