kostek вне форума kostek
Старый #501   24.07.2016, 13:22
akiverin, ладно убедил))как раз в кирове я и служил))там прапоры хорошо живут))бензин бочками тащили))
milkirill вне форума milkirill
Старый #502   04.11.2016, 13:33
По умолчанию Кипит
Прошу помощи. После замены двигателя на контрактный все было хорошо. Летом в пробках перегрева не было. В начале осени стал замечать, что печка дует теплом только при движении, в пробках только холод. Начала кипеть, нижний патрубок радиатора холодный. Заменил термостат, не помогло. Помпа не течет, эмульсии нет. Мне не до конца ясно, какую роль выполняет расширительный бачок и как он вообще работает, т.к. ранее имел дело лишь с системами типа ВАЗ 2109. Есть мысль, что система сильно завоздушена, думаю слить антифриз и залить заново, есть ли в этом смысл? Или в другую сторону копать?
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #503   04.11.2016, 14:12
milkirill, Как вариант, попробуй задрать морду повыше и прогазовать. Мне помогло.
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #504   04.11.2016, 17:05
milkirill, бачок принимает на себя излишний объем расширившегося вследствие нагрева антифриза, он открытого типа, т.е. давления нет в бачке. При остывании через спецклапан в крышке радиатора антифриз всасывается в систему обратно.
Убывает антифриз из бачка? Крышка радиатора работоспособная?
Старый #505   04.11.2016, 18:37
milkirill, после прогрева сжимай патрубки..они твердые или нет?вентилятор включается когда кипит движек?возможно крышка радиатора давление не держит
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #506   04.11.2016, 19:07
Сообщение от milkirill Посмотреть сообщение
Воздух в системе. Прокладка ГБЦ и ГБЦ под вопросом... Если конечно все уплотнения держат и пробка радиатора живая.
Удаляй воздух, заполняй бачок на максимум, дольше даешь тысяч 4-5 и смотришь в бачок. Если есть пузыри и запах выхлопа - съем башки.
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #507   06.11.2016, 14:44
Кто нибудь ставил термостат Nipparts ?
Вроде пишут Нидерланды....Уж больно цена хорошая...300р.
Правда оригинал всего на 400р. дороже
тут заказал себе радиатор Nissens...,патрубки новые,крышку...вот думаю еще заодно и термостат махнуть
Старый #508   06.11.2016, 14:51
Так вроде ж упаковщик... и чё там будет не узнаешь. Хотя я кой чего брал и пока нормально.
Старый #509   06.11.2016, 15:36
Заказал оригинал...
vitalliy Весь корпус термостата нужно снимать? Я к тому что там еще прокладка есть ...если что,ее тоже придется заменить?
Добавлено через 25 минут
Сообщение от akiverin Посмотреть сообщение
Нашел инфу...НЕ нужно!
Последний раз редактировалось akiverin, 06.11.2016 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #510   06.11.2016, 18:58
akiverin, ага, ток крышку.
