kostek вне форума kostek
Старый #461   17.07.2016, 20:15
vitalliy, ПРЯМО СВЕРХУ ВМЕСТО КРЫШКИ НАТЯГИВАЛ.А ОТВЕРСТИЕ ЗАТЫКАЛ СБОКУ. да все равно бы запах был газов..намеков нет..ПОМПУ МЕНЯЛ НЕ ДАВНО..ДУМАЕШЬ ЖАРА СПАЛА И СТАЛО ВСЕ НОРМАЛЬНО циркулировать..??буду дальше наблюдать..мне кажеться просто из за жары и то что вентилятор один не крутится так было..
поменяю крышку радиатора и заодно антифриз получше залью..многие говорят что ниссаны редко греються и чтобы вентилятор включался тоже редкость..на н15 как не гонял слышал работу вентилятов раза 2 наверно)и то когда ездил по бездорожью на первой и второй долго в жару
Последний раз редактировалось kostek, 17.07.2016 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #462   17.07.2016, 21:32
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
Ну так и надо говорить было)))
Ну все быть может. Т.е. по факту антифриз уже кипел, вот и бурление, т.ч. может и не воздух и не прокладка. Ну уже что-то) При чистых радиаторах и один вентилятор должен справляться как бы. Но тоже вопрос..
Ну в жару я слышу их частенько. Есть правда подозрения на не совсем полностью открывающийся термостат.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.07.2016 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #463   17.07.2016, 21:52
vitalliy, ну по сути кипеть не должен если крышка давление держит..он даже не бурлил как мне показалось а выдавливало его в бачок такими плевками)хотя может это и было кипение..начну с простого..поменяю крышку радиатора..
vitalliy, а радиатор имеешь ввиду снаружи чистый или внутри??снаружи слежу за ним..чищу
Последний раз редактировалось kostek, 17.07.2016 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #464   17.07.2016, 22:04
Так это без разницы и то и другое на теплосъем влияет.
Если не воздух, то кипение.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.07.2016 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #465   17.07.2016, 22:04
vitalliy, внутри думаю если не кипел часто то накипи нет))проверить не получится все равно
Старый #466   17.07.2016, 22:05
Дык накипь не от кипения вовсе...
Старый #467   17.07.2016, 22:11
vitalliy, ну да пока лазил проверял все вытек антифриз когда высох осталось пятно как будь то варенье пролили))до этого старый антифриз высыхал без следов
Старый #468   23.07.2016, 20:40
пришла крышка радиатора..заказывал оригинал..так на ней даже номера нет только бумажка типа опасно открывать))номер только на упаковке..а 800 рублей стоит)и клапан прожимается мягче чем на старой..заодно и антифриз поменял..купил AGA закипание +123градуса до этого арктик был дешевый ..так он соленый на вкус а AGA сладкий как и должен быть антифриз)пока ничего не бурлит)
Старый #469   23.07.2016, 20:47
Небось ослиной мочой разбавлен был
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #470   23.07.2016, 21:43
а в чем смысл?
лучше промыл бы разобрал и промыл всю систему.
преждний хозяин бухнул герметика, а ты мозги нам паришь...
Последний раз редактировалось Bumer40, 23.07.2016 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
