Лёшка вне форума Лёшка
Старый #31   14.09.2010, 09:19
Сегодня пойду пробывать на холодную смотреть что да как) может клапан в термостате завис! Нет не отключаються вентиляторы, и температура ниже 99 не падает-как будто не охлаждаеться, раньше при езде было 87 градусов-а сейчас 99 головоломка какая то
KLN вне форума KLN
Старый #32   14.09.2010, 09:26
Вот эта ? мужчины ? квам вопрос ..судя по мануалу нашего авты ?--наступает замена аннтифриза ( тасола в миру ) ..Надо делать идли по факту ? В свете последних катаклизьмоф ..--уменя проблем небыло снин ( лишнег некипел и прочей байды тьфу три раза ) Так вот ..вопрос ..менять ? или где ? антивриз чистый ..зеленненький ..вапше без примисей .и посторнних предметов в расширительном бачке ..
Лешка ..слышь некипятис .. Приди в авто ..заведи и жди ..как температура полезет ? сработает вентилятор ..Чутка должен поработать ..--потом отрубиться ..если нет ? если действительно на постоянку ..? --ищи проблем ( патрубок --датчик ..) Ибо по сути дела ..под нагрузкой ( в движеньи ) ты должен за париться по самый небалуйса ..неотьехав от гаража так сказать ..
Последний раз редактировалось KLN, 14.09.2010 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   14.09.2010, 10:43
Описываю подробно: завел авто температура 20 была прогрел до 99 и минут 5 наверное ждал 100 пока включиться вентилятор-включился нижний патрубок был холодный-после включения - стал теплый (холоднее чем верхний), ждал минут 10 пока отключаться вентиляторы, продолжали работать температура упала за это время со 100 до 97 градусов(. Невыдержал заглушил авто, снова завел вентиляторы не работают температура с 97- быстро поднялась до 99 и снова ждал пока включаться минут 5.
почему такой большой интервал 1 градуса до включения вентилятора? Говорят 2 датчика там-как распознать какой именно?
Последний раз редактировалось Лёшка, 14.09.2010 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
KLN вне форума KLN
Старый #34   14.09.2010, 10:48
Невыдержал ..дождись отключения вентилятора ..Хотя ? -припадении со 100 на 90 ?--должон отключиться ..Считаю все у тебя работает ..забей на мнительность ..Скажу про датчик толька одно ..еслибы неработал ..--кипел бы как чайнег ..тут даже печка непомогла ..Кстате ? ..у тебя печка вкаком режиме стоит ? ----хотя панацея ? когда в пробке стоишь ? --печка на тепло + максимум ( из опута ваза )
Старый #35   14.09.2010, 10:54
да он раньше быстрее отключался при 95 градусах, но не 10 минут( максимум минуты 3 хватало, я то обращал внимание
Вчера ночью ехал по Мкад с Новокосино до Алтушки-вентиляторы работали это же не нормально)
Последний раз редактировалось Лёшка, 14.09.2010 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
KLN вне форума KLN
Старый #36   14.09.2010, 10:57
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
Кондей включал ? ( хотя наверно глупый вапрос )
Старый #37   14.09.2010, 11:01
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
нет не включал
Сан-Саныч вне форума Сан-Саныч
Откуда: Петербург/Нальчик; Авто: Almera N16 2006,ВАЗ2109 1988 г.
Старый #38   14.09.2010, 11:01
Не может быть какого то глюка с передачей информации по CAN шине?
Ведь температура, насколько я понял из схемы виртуальная величина, и не отображается приборкой напрямую с датчика, а передается в виде информационного сигнала и уже там пересчитывается в отклонение стрелки.
Для начала может попробовать перевести приборку в тестовый режим и посмотреть, может ли в принципе стрелка температуры отклоняться по полному диапазону?
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
KLN вне форума KLN
Старый #39   14.09.2010, 11:04
Сан -саныч ..?! каконо еепереведет ? у него чего ? дорейстайл ..? Он же прямо говорит..куртят два вента на постоянку ..Я вот думаю ..чел мож попутал ? ну хз...
Старый #40   14.09.2010, 11:05
Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
То есть, посмотреть движение стрелки в тестовом режиме от самого низа и до самого верха (ход движения)? правильно понял
Удержав 2 кнопки на приборке и повернув ключ зажигания не заводя, потом отпустить и ты в тестовом режиме?
