C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #21   26.08.2009, 22:14
Сообщение от The Body Посмотреть сообщение
Почему же тогда уровень жидкости в бачке не падает ниже, ведь если патрубок, то вообще жидкость из бачка, по логике, должна уходить?
Эта дырочка была в верхнем патрубке как раз на уровне min бачка
Старый #22   26.08.2009, 22:26
имеется ввиду патрубок радиатора
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #23   26.08.2009, 22:39
При включенном кондее они должны постоянно работать что ли?
А насчет стрелки, она при прогреве поднимается, но, как мне кажется, мало, а на холодном движке показывает ноль. Она просто не хочет подниматься выше указанного положения и все. Как будто что-то мешает.
При включеном кондее вентиляторы пашут постоянно.
При включенной системе климат-контроля они тоже пашут, но периодически на короткий срок отключаются.
А то что стрелка не поднимается, так надо посмотреть сам прибор на щитке. Его обмотку, да и контакты щитка.
Если уж прибор окажется исправным, тогда может быть виновен датчик температуры охл. жидкости.
Ну а если и датчик исправен, то остаётся только - термостат. Исправность термостата проверить не трудно. Если при прогретом двигателе нижний патрубок радиатора прохладный, то термостат исправен. А если всё время такой же по температуре, как и верхний патрубок(горячий), то не исправен и находится в постоянно открытом положении давая возможность постояно прогонять антифриз через радиатор (по большому кругу), в результате чего дв-ль не нагревается.
К Вам вопрос : -У Вас случайно на машине не установлена сигнализация Старлайн? Тогда бы можно было с её помощью проверить температуру дв-ля.
sergeech007 вне форума sergeech007
Откуда: OZ; Авто: X-Trail T32 '15 (давно Nissan Almera N16 1,8 2003 г.в.)
Старый #24   26.08.2009, 23:00
Нет, у меня другая сигналка. Попробую сначала с термостата. Спасибо за совет.
_job_ вне форума _job_
Старый #25   27.09.2009, 15:25
Ещё вопрос к знающим... какова должны быть температура двигателя что называется "на ощуп", раньше как то не обращал внимания, а щас поездив по городу (километров 15-20) открываю капот и меня как бы обдает жаром (при этом никакого пара нет) и подержать пальцы на двигателе не представляется возможным т.к. он достаточно горяч. Температура охлаждающей жидкости при этом в пределах нормы (датчик где то на середине).
Подскажите нормальная ли это ситуация?
nextall4 вне форума nextall4
Старый #26   27.09.2009, 16:08
Сообщение от _job_ Посмотреть сообщение
"на ощуп" - горячий.
Руку держать не получится. Нигде.
Вы боитесь - везде ли циркулирует ОЖ?
Патрубки печки должны быть один горячий, другой еще горячее. Радиатор (перед включением вентиляторов) должен быть горячим по всей площади. Тогда можно сказать, что термостат открывает на оба круга и ОЖ циркулирует везде.
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #27   14.09.2010, 02:25
Случайно обратил внимание, что двигатель до конца не охлаждаеться температура ниже 99 градусов не опускаеться, но вентеляторы срабатывают при 101, но не отключаються, данные по борт. коипьютеру, заметил при включении вентилятора нижний патрубок холодный на что грешить? датчик-какой именно-вроде их два или проблема в открытии термостата?
KLN вне форума KLN
Старый #28   14.09.2010, 08:59
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
Таки в принцыпе должно быть ..И совсем неотключаются ??
Термостат ..
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Смотри выше пост ..
Последний раз редактировалось KLN, 14.09.2010 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Командир вне форума Командир
Старый #29   14.09.2010, 09:04
Сообщение от baron69 Посмотреть сообщение
и до 103 градусов
Это, конечно круто!!! И, наверное даже не кипит? Наверное ртуть залита!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
KLN вне форума KLN
Старый #30   14.09.2010, 09:17
Лично уменя ..когда такая приблуда по названьем мультихроникс стояла ?--срабатывал на 110
