KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #201   24.05.2012, 12:27
пузыри воздуха должны все выйти
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #202   24.05.2012, 13:08
ILM, Про винт не нашел??? А стрелка на фото? Сливай не боись, грамм 100-200 антифриза погоды не сделают.
ILM вне форума ILM
Старый #203   29.05.2012, 11:44
Забыл отписаться.
Проблема оказалась в воздушной пробке.
Винт не трогал.
Снял крышку заливной горловины радиатора
Снял нижний шланг, который шел от радиатора. Сразу вышло много воздуха. После чего поставил на место и завелся. Минут 10 периодически сжимал верхний и нижний шланги, пока не перестали идти пузыри.
Чтобы не мучить машинку перегревами проверял наличие воздуха в системе печкой - если не греет, то пробка есть.
После чего оставалось долить антифриз и радоваться жизни.
Еще раз спасибо vitalliy за советы!
GeorgeMen вне форума GeorgeMen
Старый #204   11.06.2012, 18:44
Мужики, помогайте. Проблема так и осталась. Недавно поставил даже оригинальный термостат. Температура в норме, ож качественная, термостат открывается, воздуха нет, вентиляторы срабатывают. Результат: проехал 50 км по трассе в интенсивном режиме, ож в расширительном бочке поднялась до крышки и немного вылилась. Неужели помпа?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #205   11.06.2012, 19:46
GeorgeMen,
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._Nissan_Almera
Смотри здесь. На последней фото есть пробка выпуска воздуха(синяя стрелка в неё тыкает). У тебя явно воздушная пробка
Старый #206   11.06.2012, 19:59
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
GeorgeMen,
Это прбка блока цилиндров, а не перепускная. Воздух я весь выгнал.
Сдесь я описал как я стравливал ссылка
Старый #207   11.06.2012, 20:46
GeorgeMen, Посмотрел твой порядок действий при замене. Всё 100% грамотно сделано. Отверствие в расширительном (загнутое) для сброса дурного излишка, не заморачивайся на него. Две недели назад менял тоже ОЖ. Бачок был идеально чист. Просто прополоскал, так как зеленый на красный цвет менял.
Жора, быстрее всего всё таки термостат туфту гонит. Токо надо вытащить его и греть в воде с термометром чтобы посмотреть момент открывания.
Старый #208   11.06.2012, 21:45
Летом менял термостат (не оригинал), писал в этой ветке. Сейчас посоветовали поменять на оригинал, поменял, проблема осталась. Так, что проблема не в термостате я думаю.
Подозрение еще на прокладку ГБЦ, но ОЖ тогда бы уходила.
Короче, логического объяснения не нахожу
Старый #209   11.06.2012, 21:48
Меняй крышку радиатора, клапан не держит.
Старый #210   12.06.2012, 11:56
Менял, результата нет
