Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #11   25.08.2009, 11:49
Сигнл с датчика температуры идет на блок управления панелью приборов, и там уже полсле обработки уже на стрелочку....
вот и два варианта, или проводка от датчика, или от мозгов панельки, или сама стрелочка..... или разьем
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #12   25.08.2009, 12:52
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
я о том же..
sergeech007 вне форума sergeech007
Откуда: OZ; Авто: X-Trail T32 '15 (давно Nissan Almera N16 1,8 2003 г.в.)
Старый #13   25.08.2009, 21:17
Вопрос конечно может быть и странный, а охлаждающей жидкости достаточно?
Да в том то и дело. Только обратил внимание, что после того, как я ее подливаю, то она строго опускается до отметке в бачке, чуть ниже min и так и остается. Доливаю до max и через день опять на том же уровне. не больше, не меньше. Я потому и спросил, где датчик, может до него просто жидкость не достает? В системе, насколько я понимаю, утечки нет, скорее всего где-то уходит через бачок, раз на определенном уровне всегда останавливается... Только вот найти место утечки никак не могу. И бачок сухой.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #14   25.08.2009, 23:39
для начала смотри патрубки и сам радиатор.
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #15   26.08.2009, 19:10
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
была такая вещь еще на классике. Оказалось в патрубке дырочка микроскопическая. Когда двигатель холодный уровень держит. Как прогреется - падает до определенной точки. Причем следов подтека не было. И обнаружил случайно. В момент максимального нагрева жидкости открыл капот и увидел струйку из патрубка толщиной с волос и приличным напором. вытекает и тут же испаряется. Во как
Старый #16   26.08.2009, 19:29
Сообщение от C3-PO Посмотреть сообщение
вот и я про тоже(у самого подтекал патрубок и тоже долго искал).
Старый #17   26.08.2009, 21:40
Почему же тогда уровень жидкости в бачке не падает ниже, ведь если патрубок, то вообще жидкость из бачка, по логике, должна уходить?
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #18   26.08.2009, 21:47
Не исправен прибор-указатель уровня топлива, на приборном щитке.
А исправность вентиляторов легко проверить, включив кондиционер.
Старый #19   26.08.2009, 21:52
При включенном кондее они должны постоянно работать что ли?
А насчет стрелки, она при прогреве поднимается, но, как мне кажется, мало, а на холодном движке показывает ноль. Она просто не хочет подниматься выше указанного положения и все. Как будто что-то мешает.
Старый #20   26.08.2009, 22:11
и при моей ситуации уровень тоже ниже минимума не опускался!!
