GeorgeMen вне форума GeorgeMen
Старый #141   10.09.2011, 22:21
Датчики температуры стоят в блоке, а не в радиаторе.
Я знаю, я к тому, что если заработали винтеляторы, значит температура перевалила за 101 градус, а при такой температуре термостат полюбому должен открываться. Температура была в норме, а значит термостат открывается.
Воздух стравливал так: заправлял радиатор антифризом, пока он не пошел из перепускной заглушки, не закрывал, дал ему стечь немного, затянул, залил по горловину радиатора (при этои качал машину с каждой стороны, так немнго воздух с радиатора немного выходил), в бачок залил до отметки мах, завел с открытым радиатором, антифриз начал выдавливаться, закрыл крышкой. Перепускную заглушку до конца не затягивал и при прогреве немного выходил антифриз с нее с воздухом (видно была так как немного пузырилася выходящий антифриз), как перестала пузыриться затянул. Заглушил, дал остыть, дозалил по горловину антифриз.
Проехал 30 км в интенсивном темпе температура внорме, правдо забыл после этого шланги потрогать.
Так если нижний горячий, значит возду?
Как остальной стравить?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #142   10.09.2011, 22:41
Если нижний горячий, значит термостат открылся. Так и должно быть при полном прогреве и работающих вентиляторах.
Старый #143   10.09.2011, 23:29
Понятно, но если нижний всегда будет горячий, значит остался воздух?
Старый #144   10.09.2011, 23:48
Нет, это значит термостат всегда открыт. Если в системе воздух, то будет перегреваться на холостых и низких оборотах.
Старый #145   11.09.2011, 02:01
я думаю если термостат всегда открыт, то температура до нормы бы не поднималась
Старый #146   11.09.2011, 02:08
Сообщение от GeorgeMen Посмотреть сообщение
Я имел в виду на полностью прогретом двигателе. При прогреве нижний патрубок должен быть холодным.
Старый #147   11.09.2011, 10:26
Спасибо, завтра попробую, как-то сам логически не подумал
Добавлено через 7 часов 37 минут
Завел сегодня, дал немного прогреться, верхний становится теплый, нижний холодный
Последний раз редактировалось GeorgeMen, 11.09.2011 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #148   11.09.2011, 10:30
Все правильно. Нижний начнет прогреваться при температуре около 90 гр., когда термостат начнет открываться.
Старый #149   11.09.2011, 10:55
Проблема решена тьфу-тьфу-тьфу
Пробку сливного отверстия блока цилиндров не трогал, просто 3 раза промывал водой
Я так понял пробка расположена здесь
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #150   11.09.2011, 12:01
что и было показано на фотке в ниссанотеке (заранее согласен, что фотка неудачная была, но что есть то есть)
PS: если не возражаешь? я закинул твою, более удачную фотку в ниссанотеку.
