Ramzesdp вне форума Ramzesdp
Старый #121   29.05.2011, 21:24
Я тебе скажу что я ставил себе аккустическую сигналку хорошая и полезная вещь так что можеш ставить и все будет гуд . У меня слава богу не слетал , думаю поможет только запасной в багажнике . Нащет перегрева не очень критичен , но смотря сколько ты ещё ехал на перегретом двигателе ?
GeorgeMen вне форума GeorgeMen
Старый #122   09.09.2011, 14:38
Здарова мужики. Проблема следующая: ехал в сочи и на пол пути темпеиратура резко поднялась, свернул на обочину открыл капот и увидел что охлаждающая жидкость в расширительном бочке поднялась до горловины и даже с крышки просочилась и облила мне ремни (которые потом сразу засвистели), верхний шланг был горячий, а нижний теплый, подождал как остынет и поехал дальше потихоньку, температура держалась в норме пока ехал спокойно, ка пошел в обгон начала подниматься, причем поднимается резко но не до коасной зоны, а где то сантиметор от нее, может чуть выше, потом резко сбрасывалась до нормы, сразу начал грешить на термостат (поздно открывается), а из-за большого давления антифриз и поднимается в бочке. Так кое-как и доехал, сервисов на юге мало, да и не хочется доверять машину незнакомым мастерам. Так что хочю пока есть время сам все поменять.
1. Правильно ли я грешу на термостат?
2. Может ли неисправная крышка на радиаторе создавать такой эффект?
3. Охлаждаущую неоригинал какую посоветуюте? в этих краях оригинальную не найдешь.
3. Начал читать мануал по замене охлаждающей смутил пункт "Выверните пробки из сливных отверстий на блоке цилиндров"-это верхний шланг что-ли?
4. При замене термостата есть каие-нибудь нюансы? он становится в пазы? (интересует положение его)
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #123   09.09.2011, 15:30
если в Альмере можно без термостата (все зависит от конструкции) убери его и не парься летом, прокатись если греется и пузырки в бачке или циркуляционная верхняя трубка надулась то прокладка головки .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Старый #124   09.09.2011, 17:11
Пузырьков нет, что значит надулась? это какое давление должно быть чтоб она надулась. Так на ощупь твердее чем нижняя, но сжимается спокойно (естественно когда двигун прогрет)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #125   09.09.2011, 19:41
Или радиатор забит или помпа, но первое вероятней.
Старый #126   09.09.2011, 20:29
Такой эффект от забитого радиатора?
Ответьте на 3 и 4 мои вопросы
Старый #127   09.09.2011, 20:37
Возможно имеются в виду пробки для удаления воздуха. Может перевод кривой.
Термостат ставится в пазы, клапаном вверх! Иначе крышку можно сломать.
Возможно и термостат не открывается полностью. Тот-же эффект как и забитый радиатор.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2011 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #128   09.09.2011, 20:44
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._Nissan_Almera
Читал этот мануал, там картинка с синей стрелкой направленная на верхний патрубок. По мануалу там одна пробка для удаления воздуха
Просто нужна подробная инструкция по замене и промывки, потому что надо все заменить, чтоб обратно нормально доехать. Просто этот эффект появляется через 20 мин интенсивной езды. Вот и хочю все хорошо промыть и чтоб весь воздух выгнать
И так же непонятно сколько в радиатор надо залить охлаждающей, в мануале пишут до отметки, где ее можно наблюдать
Последний раз редактировалось GeorgeMen, 09.09.2011 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #129   09.09.2011, 22:38
ОЖ льется сначала в радиатор до упора, а потом в расш. бачок между мин-макс. Потом удаляется воздух и доливается ОЖ.
Добавлено через 10 минут
Проверить-заменить термостат, радиатор, помпа. Если нижний патрубок всегда еле теплый, то проверить все что указал выше.
Это не воздух в системе 100%.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2011 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #130   09.09.2011, 23:06
помпа может только потечь крыльчатка крутится не перестанет циркуляция все равно будет , загрязниться и забиться тоже не реально, если только чего сами не залили или кто другой ? а вот верхняя труба надувается возможно компрессия давит воздух из цилиндров через микро трещины в прокладке в сис-му Ох-я нарушая циркуляцию это самый крайний вариант
