23.10.2010, 13:44
пафик глохнет
Какая может быть связь между педалью тормоза и клапаном регулировки давления топлива? При нажатии на педаль тормоза загорается чек и машина глохнет. Сканер выдает ошибку неисправности клапана пегулировки давления топлива. Заменил, результат тот же. Что может быть? Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой. Или может у кого есть схемы по электрооборудованию, поделитесь пожалуйста.
23.10.2010, 21:22
Сообщение от korgik1970
 Подскажите
после чего так случилось?какая машина?какой пробег?где брал?сколько отдал?где стоит? какая сигнализация?есть навигация?  найдите нужные вопросы и ответе на них.
24.10.2010, 12:49
Компьютер реагирует на негорящий стоп-сигнал, причем реагирует как-то по-разному: начиная от высвечивания какой-либо лампы до перехода в аварийный режим. Тут в разных ветках найдете как несколько видов "неисправностей" в двигателе и АКПП вылечивались заменой лампочек в стопарях, заменой лягушки на педали тормоза, чисткой контактов в цепи стопарей.
Вот здесь обсуждение одной из тех проблем и схема цепи стопарей.
Проверяйте.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
24.10.2010, 17:55
 Заменил датчик, результат тот же. Что может быть? Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
Этот новый датчик надо "обучать" Консалтом у ОД.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
28.10.2010, 14:08
У меня пафик 4.0 глохнет при схожей ситуации. При движении в пробке или на холостом ходу. Комп ошибку не отражает. Чистил дроссель, заменил датчик массового расхода воздуха. Обучал. Результат нулевой. Глохнет и входитв аварийный режим. Включается электровентилятор. Ищу дальше.
18.12.2010, 21:52
у меня такая же фигня была, отогнал к волшебникам  , они перелапатили проводку по правому борту, подлечили ее и все стало гуд!!!
