Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
kel_2z вне форума kel_2z
Старый #1   23.10.2010, 12:11
По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!
народ нужна помощь!!!!!!!!
у меня на nissan sunny 1,4 95г.в. выбивает 5 передачу!!!!!!
раньше трещала при переключении а терь вообще ппц!!!!!!!
в беларуси большой дифицит с ними!!!
сказали мот подойдет от almera 1,4!!!!!!!!
стоит пробывать?????
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   23.10.2010, 13:10
Синхронам в коробасе пипец. От альки должна подойти - у них одна и та же база. Сравнивай маркировки коробасов.
Hesh_den вне форума Hesh_den
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Sunny SLX sedan N14
Старый #3   23.10.2010, 23:54
вообще скрытие покажет вчём проблема!
Старый #4   23.10.2010, 23:56
Сообщение от Hesh_den Посмотреть сообщение
Вскрытие может и покажет, только вот её ремонт обходится как правило раза в 2 дороже самой коробки
Старый #5   25.10.2010, 13:11
В Одессе на разборе в прошлом году я брал коробку за 300 уе. Даже 1-месяц гарантии дали. Ремонт почти в 500уе вылазил (без работ) надо было менять весь блок 5-й передачи. Было разбито на валу посадочное место шестерни 5ой передачи и далее всё пошло как по цепочке расхерачило саму шестерню, подшипники и т.д А всё началось тоже стала выскакивать 5-я передача.
Старый #6   25.10.2010, 20:01
Главное - не затягивать с ремонтом
nik5000 вне форума nik5000
Старый #7   02.11.2010, 23:24
я в пять тыщ уложился ,делал сам ,вылетает пятая потому что муфта износилась и зубья шестерни(с которыми муфта соединяется)синхронизатор ни при чём на 99%.муфту можно перевернуть(она симметричная)а вот шестерню надо менять. я её купил за 4300р 2недели ждал+сальники .всё работает ничего не вылетает уже несколько месяцев.
а начиналось так -сначала на 120 км\ч вылетать стала потом на сотне ,потом вообще держать при 90 приходилось,а потом и вовсе либо сразу вылетает либо хруст (если держать)
сложного ничего нет 5 ая передача сверху находиться и кроме нее в коробке ничего снимать не придётся(снял с коробки крышку ,снял стопорное кольцо первичного вала ,вынул вал вилок(все шарики и пружинки останутся в корпусе),снял вилку 5ой пер,снял муфту 5ой передачи,снял шестерню 5ой пер.ВСЁ! собирать в обратной последовательности) ДЕЛ В КОРОБКЕ НА 15 МИНУТ С ДВУМЯ ПЕРЕКУРАМИ дольше снимать ставить и запчасти ждать.
Димон161 вне форума Димон161
Старый #8   18.11.2010, 20:28
у меня тоже пятая выбивает причем если ехать не разгоняясь то держит начинаеш разгон вылетает и стоит треск примерно как на велосипеди кагда стоит трещетка и щепляет спищы только треск конечно ретмичный. Что может быть? прошлый хозяин говорил что менял какойто подшибник на коробке скорей всего из-за люфта чтото там выроботалась.только что?
Старый #9   18.11.2010, 23:59
Сообщение от Димон161 Посмотреть сообщение
у тебя именно то о чём я писал ,и у меня было точно так же .подшипник и синхронизатор ни при чём.
Старый #10   20.11.2010, 19:50
подскажите мне пожалуста.у меня сани N 14 1.4 карбератор. мне подойдет коробка и рейка от N12 1.3.
