22.10.2010, 12:35
Стеклоочистители. Сломался...
Коллеги,
с ночи стеклоочистители примерёзли. Включаю зажигание: правый отлип и пошёл вверх, а левый (водительский) стоит на месте. Правый "закусывает" левый посередини и происходит ступор. Вручную, со значительным усилием, высвобождаю левый от правого. Надеюсь, что будет работать. Однако повторный запуск приводит к тому, что скорость работы правого в 2 раза выше левого и ... происходит опять защемление левого правым. Опять вручную высвобождаю. Что с этим делать? На сервис запись только через 4 дня. Можно как то самому починить это? Кто имеет опыт, помогите.
22.10.2010, 12:58
у меня похожеен а мерсе было
где крепятся поводки к приводу пролей WD-40 потом смаж шарниры коромысел. когда будешь это делать не поленись разбери мотор привода и смаж подшипники.
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
22.10.2010, 13:01
Весь гемор в съеме накладки под стеклом ветровым, пистоны в районе крыльев видимае, а вот внутренние очень легко ломаются нужно аккуратно тащить панель (пластиковую вверх, само сабой снимает поводки). Вот только сколько там внутренних пистонов непомню. У меня слетел шарнир правого поводка (сама внутренняя часть пластиковая) и он просто не работал вообще. Подогнув ответкой внутреннюю часть шарнира все поставил на место. Но гарантией на трапецию воспользовался...
22.10.2010, 13:14
Первое-надо до него добраться.Раз оба мечутся- значит сам увидишь что.Если не увидишь сам на ближайшем дядькострое разберутся мухой.Там все просто как табуретка.
22.10.2010, 13:56
Сдается мне, что причина проста. Они соединены пантографом, который задает относительный (первый относительно второго) режим работы. И связь эта жесткая. Если бы она сломалась, то один вообще стоял бы на месте. А в такой ситуации напрашивается вывод, что была не затянута нормально гайка, крепящая поводок к оси у водительского. Там же коническая посадка с небольшой шлицевой накаткой. Вот эту-то накатку и зализало металлом поводка. Попробуй снять поводок, посмотри конические части, резьбу под гайку и на самой гайке. Может что и получится.
24.10.2010, 14:14
Михельсон - красавец! Пол оборота головкой на 14 всё решило! Просто как табуретка! Спасибо коллеги!
Последний раз редактировалось Shurik, 24.10.2010 в 16:07.
Причина: 1.6
24.10.2010, 14:21
Drwolf , а Ты на mazda5.ru не обитал ли случаем?
24.10.2010, 15:13
точно. сдается мне из европы, без РФ, лабусляндия из 5 одну собрали, или из водоема вынули.
24.10.2010, 16:09
Женя, ты о чем? Что тебе нынче все утопленники мерещатся? Ты что на ночь смотрел?... Или пил?...
