DonJorhe вне форума DonJorhe
Старый #1   25.02.2005, 13:42
По умолчанию Катализатор - что это и с чем его едят = ?
Расскажите плиз для чего это устройство нужно ? По моему он тока вонь создает в салоне
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   25.02.2005, 14:02
Дожигает остатки топлива не сгоревшие в моторе для чистоты выхлопа.
Chuk_I_Gek вне форума Chuk_I_Gek
Старый #3   25.02.2005, 22:08
По умолчанию Re: Катализатор - что это и с чем его едят = ?
Сообщение от DonJorhe
Вроде как без него вонь будет больше
AUTOпланетчик вне форума AUTOпланетчик
Старый #4   25.02.2005, 22:44
Катализатор - обычно пористый например керамический материал (отдаленно похож на пемзу) . Все ячейки покрыты соединением платины (поэтому такой дорогой) .
Что происходит. При сильном нагреве, (а катализатор специально ставят близко к выпускным каналам - чем ближе тем лучше) платина вступает в реакцию с вредными соединениями выхлопа (СО, СН - самые вредные) и химически преобразует их в невредные СО2 и Н2О). Т.е. это не дожигание, а хим. реакция в присутствии катализатора процесса. (поэтому он и называется катализатором).
Таким образом снижается содержание СО в выхлопных газе. Пахнет выхлоп - миндалем. т.е. катализатор нормально работет. В салоне если пахнет - значит выхлопная треснула под днищем.
К вопросу о дожигании. ЭТОГО катализатор боится больше всего.
Недавняя эпопея с Р12 и Х-трейлами с 2.0 мотором. Из - за плохого бензина умирают свечи. Бензин не сгорает и попадает в катализатор - и там дожигается. Из-за этого спекается катализатор. Выхлоп забивается. Труха засасывается обратно в мотор - все. Мотор на замену из-за задира цилиндров. Кто столкнулся - тот поймет грусность ситуации.
Почему именно на 2.0? Потому что там катализатор прям за пауком сидит на выхлопе. А на 1.8 или 1.6 - дальше по трубе, под днищем..
Старый #5   26.02.2005, 19:34
Как это"труха засасывается обратно в мотор"из выхлопной системы?
Старый #6   26.02.2005, 20:17
Так и засасывается. В выхлопной системе постоянно пульсируют выхлопные газы. А поскольку каталик на 2.0 моторе висит прям у головки, так и попадает туда. Ниссан после этих проблем изменил материал катализатора.
Старый #7   26.02.2005, 20:26
По умолчанию Вопрос AUTOпланетчику, как к специалисту:
На форуме идет дискуссия о неприятном запахе в салоне (Альмера N16) при пробуксовке, в особенности, при парковке задним ходом:
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=1624
Мнения об источнике запаха разделились: кто говорит - сцепление, кто - катализатор. Рассудите, пожалуйста...
Старый #8   27.02.2005, 00:42
Слово "рассудите" ко мне не очень подходит. Я так сказать не сервисный человек, а больше по дополнительным штукам к авто специализируюсь. В остальном - исключительно как автолюбитель с опытом.
Из этого опыта знаю, что сцепление и каталик пахнут совершенно по разному. Катализатор - миндалем - характерный запах. Сцепление пахнет ... горелым сцеплением. Незнаю на что похоже. При пробуксовке речь вероятно идет о сцеплении, хотя непонятно, как может буксовать сцепление, если колеса крутятся. Вот если бы мотор работал, а колеса стояли на месте при вкл. передаче....
В ветке про сцепление советуют трогаться на грани заглохания (извините за слово) двигателя. Вот это ИМХО не очень правильно. В этом случае нагрузка на мотор гораздо больше, а это большее зло, чем подгоревший диск.
