19.10.2010, 00:40
Не набирает обороты
Приветствую
Nissan Pathfinder 2001 R50 VQ35
После 3-летнего стояния в гараже проявилась такая проблема
При наборе скорости не набираются обороты выше 3500-4000 об мин, как будто упираются в ограничитель, коробка непонимает что делать и приходится отпускать газ. При плавном наборе скорости все нормально. Обороты не набираются также и на холостом ходу в любых положениях Акпп набирая около 3500-4000об/мин отсекаются, заново набираются и снова отсекаются.
Чек горит не всегда да и ничего фатального диагностика Launch не показала
Свечи новые, дроссельную заслонку мыли (нужно ли обучать?)
После сброса ошибок набирал обороты как надо до выезда из бокса
У кого какие предположения?
19.10.2010, 11:14
топливный фильтр стоит проверить
Сообщение от Giorgio71
мда это типа движок в аварийный режим переходит?а на какой передач?
19.10.2010, 14:51
на аварийный режим непохоже, скорее на глюки датчиков или нехватку топлива. Топливный фильтр давно не менялся грешу на него сам, а кроме него что может делать такие "чудеса"
19.10.2010, 20:37
магистраль топливная забилась от мусора в баке.НО
 Топливный фильтр
ЭТО первое(наверно и этим обойдётся)
20.10.2010, 09:18
подходит ко мне прошлой зимой паренёк знакомый..
-чо то у меня примера моя не заводится...
-ну пойдём поглядим..
сажусь... кручу стартер.. а он еле еле.. ну поставил ему АКБ на зарядку.. через 20 минут подхожу.. АКБ в норме, а стартер не крутит...
- прикольно... а масло давно менял в движке???
- а его надо менять??
- да вообщето каждые 10000... ты давно на ней ездишь???
- полтора года..
- а по пробегу???
- не знаю.. не смотрел...
- прикольно...
достаю щуп.. там естесственно остатки черной слизи на самом кончике...
- ну что тебе сказать.. или на трос и на сервис.. или жди потепления - заводись и на сервис..
написал ему список всего, что надо поменять в срочном порядке... через неделю после этого машина заводилась в любой мороз...
к чему всё это??? к тому, что если у вас машина простояла ТРИ ГОДА, ну наверное надо в первую очередь поменять все расходники, а уже потом искать какие то косяки... если они конечно появятся...
