Lancer-X-Trail вне форума Lancer-X-Trail
Откуда: Moscow; Авто: X-Trail T-30 2,5 AT 2005 и теперь вот Pathfinder 2.5 LE 2006
Старый #1   18.10.2010, 18:08
Лампочка Замена подсветки панели приборов (щитка) (изменение цвета)
Меняем подсветку с рыжего цвета
Многим не нарвится цвет стандартной подсветки. Решил заморочиться и поменять ее на голубой (А-ля Туарег )
1. Чтобы получить "доступ к телу" снимаем козырек с щитка приборов - руками сдёргиваем на себя.
2. Откручиваем отверткой (маленький TORX) четыре самореза крепления панели и отцепив два разъема снимаем ее.
3. Идем домой в тепло Разбираем девайс: снимаем стекло (перед) на защелках и черную заднюю крышку (тоже на защелках).
4. Самый "страшный" момент - снимаем с мест креплений стрелки тахометра, спидометра, датчиков бензобака и температуры о/ж. Я делал это аккуратно вставляя ножницы под опору стрелки. Слетают на раз-два, но можно чуток помучаться. Но не переусердствуйте особо - сломанные стрелки по ходу не склеить и царапанная наклейка с цифирками не особо впечатляет.
ВАЖНО: засеките положение стрелок перед снятием - заведите их за ограничители, чаще всего это положение стрелки "на полшестого" ))).
5. Снимаем наклейку с цифирками и отсоединяем зеленую печатную плату от белого пластмассового корпуса - сзади две защелки. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - LCD-дисплей с пробегом/временем/температурой прикреплен к белому корпусу, при этом вставлен в плату, разъединяйте части осторожно!
На фото красным обведены светодиоды, отвечающие за подсветку приборов, а желтым - за подсветку низа спидометра и бОльшей частью - за подсветку LCD-дисплей с пробегом/временем/температурой. Я также решил сменить указатели (подсветку) "P" "R" "N" селектора АКПП на зеленый/белый/зеленый - обведены зеленым на фото. В принципе - можно сменить цвет подсветки всего и вся, кроме указателей поворота (они на уже пленке зеленые) и дальнего света (сразу голубой). Т.е. тут все зависит только от фантазии и желания паять. Я кстати еще заменил лампочку "мало бензина" на очень яркий красный светодиод. Если кому надо - можно еще сменить подсветку стрелок, но я думаю они все равно будут "краснить", т.к. сами из красной пластмассы.
О светодиодах. По вольтметру на подсветочные светодиоды подается 2 Вольта. Но я не стал заморачиваться - нормально подходят обычные SMD светодиоды типоразмера 1210. Они по 3-3,5 вольта, брал на Митино, цена вопроса - от 10 руб. (красный), до 20 (зеленый), белые и синие - по 15 руб. Есть одно НО (из-за него я весь мозг сломал, но потом догадался). Подсветочные родные светодиоды Ниссана - четырехногие (см. рисунок). Взятые мной - двуногие. Я сначала тупо припаял их замкнув левые и правые контакты, чем собственно и перекоротил все что можно. Припаивайте только верхние левый и правый контакт как на рисунке, НЕ СПУТАЙТЕ АНОД-КАТОД! Скос (метка) на светодиоде должна быть в слева-сверху, как на родных.
Поскольку размеры деталек мелкие - проверьте перед сборкой все с помощью лупы. Как я понял, один непропаянный/коротящий светодиод ведет к неработе всей подсветки.
Теперь осваиваем мастерство паяния. Нужен паяльник с острым жалом.
Пинцетом тянем в сторону и отпаиваем родные светодиоды, лудим контакты. Хоть я с паяльником "на Вы", мне особого труда это не доставило. После того как отпаяли родные светодиоды, впаиваем новые. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО РАСПОЛОЖЕНИЕ (ВЕРХНИЕ КОНТАКТЫ) И МЕТКУ (АНОД-КАТОД). Я после припаивания для пущей надежности залил светодиоды лаком для ногтей (чтоб не отвалились ).
Имеет смысл проверить "на весу" работоспособность штуковины. Для этого идем в машину, присоединяем разъемы и врубаем "габариты". Если все светит - значит всё ОК, если нет - ищите глюки в пайке.
Сборка в обратной последовательности. При монтаже стрелок сильно их не вдавливайте - они должны не доходить 1-2мм. Я кстати, с первого раза накосячил - врут датчики бензобака и температуры о/ж.
Результаты - на фото
П.с. скептикам: наклеить светофильтр на наклеечку с цифирками для изменения цвета подсветки не прокатит. Мощные светодиоды "продавливают" свой цвет и будет в лучшем случае "серобуромалиновый".
Изображения
Тип файла: jpg 1111111.JPG (7.8 Кб, 2574 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00336.jpg (66.0 Кб, 2192 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00339.JPG (55.9 Кб, 1916 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00340.JPG (88.3 Кб, 1867 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00342.JPG (36.6 Кб, 2027 просмотров)
Старый #2   18.10.2010, 18:09
Еще фото
Изображения
Тип файла: jpg DSC00343.JPG (45.3 Кб, 1793 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00344.JPG (26.1 Кб, 1472 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00345.JPG (23.1 Кб, 1346 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00346.JPG (24.3 Кб, 1322 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00347.JPG (30.0 Кб, 1534 просмотров)
OkyHb вне форума OkyHb
Откуда: М.О.; Авто: Xtrail Т30 2.5 МКПП, Almera N16 нерейстал 02, рейстал 04г.в.
Старый #3   18.10.2010, 20:33
Спасибо за отличные фотки! Можно заняться при желании..
p.s. ну и микросхемище, а не щиток приборов - столько всякой микрухи ) я думал там попроще будет )
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
Старый #4   18.10.2010, 23:46
Отчет и фотки зачетные - молодец!!!
Но я бы, лично для себя, только подсветку P-R-N поменял. Мне оранжевая подсветка больше нравится чем фольксовая синева... Ну на вкус и ЦВЕТ... А из-за трех диодиков приборку разбирать жалко.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #5   19.10.2010, 01:10
Сообщение от Lancer-X-Trail Посмотреть сообщение
Светодиодам эти напряжения вообще до лампочки , они рассчитываются на ток. То есть чем выше протекающий через них ток, тем ярче они будут светиться. Максимально допустимый ток естественно нормируется. Регулятором выступают резисторы. Расчёт резисторов по току ведут как раз отталкиваясь от подаваемого напряжения.
Например нужен ток 10 мА при питании от 12 Вольт, выбираем резистор на 1200 Ом т.е. 1,2 кОм. А вот если питание будет 2 Вольта, то резистор нужен будет 200 Ом. Закон ома в действии R=U/I.
Современные светодиоды работают обычно в пределах 7-20 мА, яркие и сверхяркие бывает и 30-45 мА могут съесть без радиатора.
Небольшое превышение максимально разрешённого тока приводит к сокращению срока службы светодиода. Значительное превышение допустимого тока приводит к моментальному нагреву и выходу из строя светодиода.
Старый #6   19.10.2010, 01:32
Подмигивание
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
, Значительное превышение допустимого тока приводит к моментальному нагреву и выходу из строя светодиода.
...что я собственно с КРУИЗ, СЕТ и 4ВД (зелеными) и сделал...
пытался с помощью кетайской зарядки от Нокии ампераж-вольтаж подобрать...
... ща разобрал всё, что рыжим светит: блок климата, кнопки слева внизу от руля, блок управления стеклами, магнитолу штатную... всё "под нож" ради голубого с красным подсвета
завтра-послезавтра ждите фотоотчет о борьбе с рыжими подсветками в Хитрюле ))))))...
п.с. завтра на митино торговцы радиодеталями поднимутся чуток....
chebur789 вне форума chebur789
Откуда: М.О. г. Люберцы-Москва; Авто: nissan x-trail 2.5 elegans 2004 г.в. автомат
Старый #7   19.10.2010, 13:26
Зачетно смотрится. Ждем фотки
Старый #8   19.10.2010, 14:03
Вообще есть отдельная тема про подсветки и пересветки. Так же есть и тема про пересвет/переделку приборки.
Это дело надо подбирать с помощью тестера и калькулятора. Замеряем напряжение и считаем на калькуляторе какой необходим резистор для правильной работы.
Последний раз редактировалось Fenix747, 19.10.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   20.10.2010, 16:06
Сегодня поменял всё на синий (см. фото) и запостил про изменение подсветки во всем остальном...
Изображения
Тип файла: jpg DSC00384.JPG (51.6 Кб, 1388 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00390.JPG (41.2 Кб, 1144 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00393.JPG (29.8 Кб, 1142 просмотров)
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #10   20.10.2010, 20:08
Молодец!!! клево смотритца,я завидую вашему терпению,сидеть капаца,со всякими там диодами...
