![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.05.2006, 18:48
Грядет замена торм.дисков
Посмотрел в нете.... идет на моё авто только оригинал 402062N301
и Nipparts J3 301 082.И всё Выбора то почти нету.И голова не болит что брать ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Колодки на половину изношены...надо их менять при замене дисков???А меняю диски по причине шкрябания в конце торможения...проверил.... левый диск осевое биение 0,05 мм.по всему диаметру, тока в самом центре 0,03.Да и толщина почти минимум 18,25мм.Все остальные диски 0,02 самое большие биение и то на правом переднем диске.Задок износ 0,1 мм. биение 0,01 мм ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Альмера 1,4 л;99 год; 5-ти дв.хетч.
21.05.2006, 19:15
Колодки поменять ,конечно,хорошо бы,но если жалко,возьми шкурку,положи на ровную поверхность и шлифани плоскость у колодок,чтобы на новом диске сразу работали.
21.05.2006, 21:41
Может, поездить еще малость и потом разом поменять и диски, и колодки? Или бьет руля так на торможении, что уже невмоготу?
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
21.05.2006, 23:23
однозначно если меняешь диски,то колодки обязательно...имхо не стоит экономить на колодках,из-за того что поставишь б.у. можно диски намного быстрее укатать :?
при замене дисков колодки меняются обязательно :!:
22.05.2006, 11:09
И про замену сальников подшипника ступицы не забудь, при замене т. дисков меняются полюбому...
22.05.2006, 11:17
Сообщение от Yan
Какие сальники?
22.05.2006, 12:32
swolf
какая часть фразы непонятна?
22.05.2006, 12:34
:shock: :shock: :shock: Ты о чем мил человек???
22.05.2006, 15:56
:abuse: Согласен...Диски можно поменять не разбирая ступицы, мое замечание справедливод при осуществлении последней операции.У себя, при замене подшипника, мой "мастер" оставил старые сальники и через пару тыщ км подшипник загудел. Вкрытие выявило ржавчину....и умножило расходы на 2 . И если дискам пришел пиндык, то и подшипник думаю не загорами.
22.05.2006, 15:58
Возможно что сальникам еще до первой замены подшипника пришел кирдык..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
