18.10.2010, 11:46
Как заменить задний фонарь?
Заранее прошу прощения, если тема уже была - не нашла поиском!
Подскажите пожалуйста, а лучше - не мог бы кто-то пошагово выложить, как самостоятельно заменить задний фонарь на хэтбеке? Не лампочки -= а имнно фонарь!
Спасибо!
18.10.2010, 12:01
Снимаем/отгибаем обшивку салона
Откручиваем все гайки фонаря
Греем черный уплотнитель(вполне можно домашним феном)
Расшатываем так чтобы весь уплотнитель отлип.
Равномерным усилием выдергиваем фонарь из пластикового крепления(его не видно, по типу как салонный клоп).
Убираем старый уплотнитель
Кладем новый уплотнитель в фонарь
Разогреваем уплотнитель
Прикладываем к кузову
Греем еще разок
Закручиваем гайки(только не очень сильно...главное не перетянуть, т.к. крепления очень хрупкие)
Проверяем чтобы не было не заклеенных, герметиком мест(т.к. обязательно будет течь на запаску)
Вставляем лампочки с колодкой/проверяем работоспособность
18.10.2010, 12:30
Спасибо! буду пробовать!
18.10.2010, 16:44
Сообщение от KoSoi GlaZ
Можно использовать старый ..там его в достатке положили ..
18.10.2010, 17:00
Сообщение от KLN
можно, но это удлиняет процесс замены)))
01.11.2010, 00:55
Недавно снимал свой задний фонарь, для этого :
пришлось в багажнике с боковой обшивки снять все клипсы
открутить полку с динамиком (3 болт-шурупа)
Отгибаем обшивку фонаря
откручиваем 5 гаек (есть еще одна клипса на авто она не съемная)
если нет фена, а у меня его нет, т.к. недотянулся бы от дома, вычищаем герметик по периметру фонаря с внутренней части авто
в раскачку выдавливаем фонарь
У меня треснул фонарь при аварии вот и снимал, что бы заклеить.
Когда заклеил, пришла идея, но было поздно.
Может кому-нибудь пригодится.
Если у вас фонарь просто треснул, т.е. скорее всего прозначный пластик отслоился от корпуса, да еще и не весь, а кусочек остался. При поклейке лучше всего демонтировать сегмент который не отслоился от корпуса, приклеить контактным клеем (супер клей) к основной части, а потом всю деталь приклеиваем к корпусу.
Для приклейки внешнего пластика фонаря к корпусу лучше всего использовать силиконовый герметик-прокладка, прозрачный продается в любом автомаге за 50 рублей (по консистенции напоминает сантехнический) Называется ABRO CLEAR RTV Silicone Gasket Maker (зеленая упаковка). Одладает эластичностью после застывания, и хорошими склеивающими свойствами.
P.S.:Я же сразу приклеил отслоившийся кусок обратно, и потом корячился чтобы заклеить трещину.
02.11.2010, 13:04
было бы вообще замечательно еслиб этот наружный пластик задней фары продавался отдельно, чтоб из за треснувшей фары не менять всю фару целиком....
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
02.11.2010, 17:06
ребят, а на сколько ключ там нужен, чтобы гайки фонаря открутить??
я девАчка, у меня инстрУмента нету)))
02.11.2010, 22:14
подбери методом научного "тыка", начни с 10 размера
03.11.2010, 12:55
Сообщение от Мяулечка
Советую зайти в автомагазинчик и купить компактный наборчик с торцовыми голвками, набором бит и отвертками. Еще в машине желательно держать плоскогубцы, молоточек, кусачки, разводной ключ среднего размера, набор шестигранников, свечевой ключ.
Короче, всем советую иметь минмум инструмента, а именно:
У меня в багажнике лежит маленький пластиковый ящичек в котором находятся:
1. Набор торцовых головок с трещеткой и удлиннителями - набор компактный, был давно куплен, еще в СССР, головки очень качественные и прочные.
2. Большая крестовая отвертка (размер PH3), она же вороток для свечевого ключа, а также крестовые отвертки (размер PH1 и PH2) и одна плоская стандартная отвертка.
3. Свечевой ключ.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Набор шестигранников.
7. Разводной ключ среднего размера.
8. Всякая мелочевка типа саморезов и прочей фигни в отдельных ячеечках ящика.
Отдельно в полости запаски лежит молоток, крестообразный баллонный ключ, перчатки и жилет кислотного цвета - чтобы одеть в случае ремонта на дороге.
Всего перечисленного инструмента пока хватало:
1. Снять-поставить передний бампер с поперечной - говенной планкой (выпрямлял его после легкого столкновения, планку рехтовал молотком).
2. Чистка дроссельной заслонки (для демонтажа нужны шестигранники).
3. Чистка и смазка колодок передних суппортов.
4. Демонтаж - замена штатной магнитолы.
5. Замена топливного насоса.
6. И много всякой мелочи, не относящейся к ремонту машины.
ps в кармашке водительской двери лежит нож-тесак (исключительно для использования в мирных целях) и светодиодный фонарик, который много раз выручал в темное время суток.
Вот такие дела
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
