![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.10.2010, 07:50
Гул при наборе оборотов
Здравствуйте Альмерщики!
Вообщем непомню была эта проблема или нет, но стал замечать что при наборе газа идет звук мотора "УУУУУУУ" отпускаешь газ - пропадает звук. И если маленько давать газу то немножечко так подвывает, больше - то больше.
Звук такой как будто она ревет, тужится.
Что может быть?
18.10.2010, 09:47
Возможно недостаток топлива в смеси... Как динамика и состояние свечей?
18.10.2010, 14:00
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Возможно недостаток топлива в смеси... Как динамика и состояние свечей?
Вот не знаю...
Как узнать?
Динамика чего именно?
P.S. Прошу не забывать что я полный профан (ламер, чайник и т.п.) в машинах.
18.10.2010, 14:13
Вот и у меня тут недавно был гул. Думал коробка, а может движок(казалось что звук из отсека). Оказалось что это подшипник ступицы)
Ночь-это наш день
18.10.2010, 15:29
Сообщение от Konuxov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот и у меня тут недавно был гул. Думал коробка, а может движок(казалось что звук из отсека). Оказалось что это подшипник ступицы)
У меня явно движок (звук уууУУУУ а не ГУУУ). Я на диагностику заезжал, они проверили ходовку, сказал уделить особое внимание ходовке. Да и вообще сказал им что бы провели диагностику с пристрастием в итоге их девиз был "Лучше профилактика, чем лечение" и выкатили мне список что заменить по ходовке. Это я всё заменил. Ступицы или подшибника там не было. Может плохо смотрели. Не знаю.
18.10.2010, 15:41
Сообщение от bio1977
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня явно движок (звук уууУУУУ а не ГУУУ). Я на диагностику заезжал, они проверили ходовку, сказал уделить особое внимание ходовке. Да и вообще сказал им что бы провели диагностику с пристрастием в итоге их девиз был "Лучше профилактика, чем лечение" и выкатили мне список что заменить по ходовке. Это я всё заменил. Ступицы или подшибника там не было. Может плохо смотрели. Не знаю.
Мне тож не сразу сказали. Меня на подъемнике подняли и я разгонялся (вопрос был о возможной поломке коробки) но в итоге меня на 180 остановили и сказали ехать за подшипником.
Ночь-это наш день
20.10.2010, 11:23
У меня похожая проблема. Как будто за жопу тянут, но это только при нагрузке, почему то??? В спокойном режиме разгоняется хорошо. Чуть газу больше 3500, подтупливает. Свечи новые, фильтра, насос топлива. Врядли я думаю это АКПП, уж очень не хочется на нее думать))) может датчик давленя топлива? На нейтрале двигатель прогазовывается отлично без провалов. Может компрессию замерить. Даже не знаю откуда подойти???
20.10.2010, 12:11
Сообщение от ttyx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня похожая проблема. Как будто за жопу тянут, но это только при нагрузке, почему то??? В спокойном режиме разгоняется хорошо. Чуть газу больше 3500, подтупливает. Свечи новые, фильтра, насос топлива. Врядли я думаю это АКПП, уж очень не хочется на нее думать))) может датчик давленя топлива? На нейтрале двигатель прогазовывается отлично без провалов. Может компрессию замерить. Даже не знаю откуда подойти???
блин то ли я туплю, то ли ты ошибся темой. Здесь про странный гул речь идет))
Ночь-это наш день
20.10.2010, 12:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) блин то ли я туплю, то ли ты ошибся темой. Здесь про странный гул речь идет))
Гул тоже есть.
20.10.2010, 23:25
Сообщение от ttyx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Врядли я думаю это АКПП, уж очень не хочется на нее думать))) может датчик давленя топлива?
Не АКПП это точно. Датчик...точнее редукционный клапан - вполне возможно. Но мерить давление топлива придется.
Добавлено через 4 минуты
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но стал замечать что при наборе газа идет звук мотора "УУУУУУУ" отпускаешь газ - пропадает звук. И если маленько давать газу то немножечко так подвывает, больше - то больше.
Что может быть?
Недостаток топлива. Вялый разгон. Может внатяг газуешь, тогда это нормально, но движку вредно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.10.2010 в 23:25.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
