17.10.2010, 22:05
подшипник генератора
засвистел генератор, вскрытие подопотного показало - задний двурядный подшипник, люди помогите может кто знает как найти замену заднему подшипнику (23120-30R10) EXIST дает замену только переднему а за задний оригинал 30$ чего то дорого копаясь в нете нашел номера деталей md611928 n336-18-w36 это для мазды подшипники тоже в генератор может кто сталкивался с проблемой подскажите пожал. еще замены. ах да забыл primera 2.2 dci 2003 лев руль
18.10.2010, 17:49
Сообщение от Oleg751
Ох , слушай такие движки у нас редкость , ты скинь маркировку генератора
20.10.2010, 21:45
генератор митцубиси, но история меняется в корне подшипник нашел у гаражных мастеров которые ремонтируют генераторы за 25 000 бел. руб. на доллары около 8$, после сборки и установки писк не исчез, оказалось что обмотка возбуждения сосет на себя больше 10 ампер тока а выдать напряжение генератор не выдает то есть он выдает но наверно сгорел диодный мостик и получается обрыв и отдать выработанное но не выпрямленное напряжение некуда из-за того что генератор перегружен и получается писк подшипников от поиска подшипников перехожу к поиску мостика да еще надо подумать как его оттуда достать
22.10.2010, 20:38
У меня тоже посвистывает подшипник но пока не лезу, если будет инфармация какой походит сообщите
25.10.2010, 15:59
все получилось наоборот на эти генераторы ставят обгонную муфту именно она и начала проскальзывать и вызывала звук как подшипник отсюда пропала зарядка и все вытекающие последствия муфта стоит дорого снял генератор отдал людям на завод должны отремонтировать потом напишу что получилось
Добавлено через 21 час 53 минуты
на заводе ремонтировать не взялись так как там стоит игольчатый подшипник сейчас занялся поисками более дешовой муфты если найду выкину номер детали так как на дизельный мотор эта муфта очень эксклюзивная и все говорят что есть только оригинал в райлне 200 евро
Последний раз редактировалось Oleg751, 25.10.2010 в 15:59.
13.10.2014, 22:02
обгонная муфта генератора
Уважаемый Олег. у меня вопрос об этой обгонной муфте. вы смогли найти решение. у меня аналогичная проблема. действительно цена оригинала 250евро
