![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.05.2006, 23:58
Глюк тахомера?
Не везет мне с панелью приборов( после того как поменял одну, на новой возникла следующая вещь: Все работает исправно, но как только стрелка тахометра доходит до 4500 ее начинает кидать вниз, причем от 4000 тыс. стрелка просто вибрирует, хотя, если обороты ниже ничего подобного нет. В тот момент, когда она достигает 4500 и выше, ее может бросить вниз на 2000-3000 тыс. при повешении оборотов далее глюки продолжаются, при этом машина едет нормально. Такая же ерунда наблюдается и на хх. Машинка Аля n16 не гарантийная. Все работы производились на Таганке месяц назад, запчасти брал там же... подскажите, что делать поменяют или нет?
21.05.2006, 00:15
Почему не задать вопрос непосредственно на Таганку?
Обычно в заказ-наряде указываются гарантийные обязательства.
21.05.2006, 00:28
Время сейчас не рабочее... а вопрос мучает
21.05.2006, 16:19
имхо на Таганку...они же дают гарантию на зап.части,если у них брали и на выполненные работы...
21.05.2006, 20:39
Может ли быть такое, что не в приборке дело, датчик может какой или еще что то? просто машина не гарантийная хочется узнать какой самый плохой вариант и на сколько можно попасть по деньгам(
21.05.2006, 22:23
Плохой вариант - замена цепи ГРМ иже с ними.
Всё относительно (с)
21.05.2006, 23:21
ну это если обороты так же как и тахометр резко падают...в смысле на слух...а если стрелка сама по себе то точно дело в тахометре...
23.05.2006, 02:01
Сегодня было еще хуже, после заправки через 10 км загорелась лампочка неполадок систем двигателя( Возможно конечно бензин попался *евый,но похоже попандос обеспечен( Так что похоже, что это был не тахоиетр...
23.05.2006, 07:06
Команду на тахометр дает блок управления. Вероятность низка, но, бывает, и он выходит из строя.
25.05.2006, 20:51
Сегодня был на сервисе, сказали, что картина типичная: датчики положени коленвала и распредвала, их и поменяли...По дороге домой из сервиса поведение тахометра стало прежним... Позвонил в сервис сказали что раз это все осталось значит проблемы с цепью, натяжителями и проч....
Но вот скажите мне прикрайней аккуратности эксплуотации и своевременных ТО могли возникнуть такие проблемы??? Машина прошла 64 т.км все ТО были выполнены в срок... Я не в это не верю! Посоветуй пожалуйсто какой-нибудь сервис фирменный, чтобы сделать диагностику...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
