17.04.2008, 14:04
Какой-то непонятный скрип.
Сабж, собственно, не могу понять, похоже что доносится откуда-то спереди, особенно ярко проявляется на ухабах, и кочках.
Вроде бы и из КПП, а может и нет. Никто не сталкивался ?
Раздражает сильно.
Спасибо.
Я всегда замечал, что для успеха в свете, нужно иметь придурковатый вид и быть умным.©
17.04.2008, 16:52
Подвеска скорее всего.
18.04.2008, 08:55
Дарова, такая же хрень - при температуре ниже +5 на лежачих полицаях и глубоких ямах, когда ход подвески достаточно длинный - слышен металлический скрип со стороны переднего амортизатора, или хз чего еще... ОД сказали - типа на "морозе" может амортизатор хандрить.... только какой же мороз в +5....естессно - зафиксировать не удалось. т.к. авто прогретый был - а ждать всю ночь - че-то не охота. Так второй год и мучаюсь - забил, т.к. при диагностике на ТО 45000 ничего не выявлено. Сейчас уже 59000 - так что ТО покажет...
There is too much blood in my alcohol system!
18.04.2008, 12:37
Да вроде и скрип-то не металлический, а как будто сиденье или пластмасса на КПП, не могу понять, слышу что где-то рядышком, но где...
18.04.2008, 12:52
Мне не давно защиту картера снимали для замены масла, после при установке перетянули, теперь она скрипит на ямках. ТАкой писклячий звук.
18.04.2008, 14:51
А у меня, больше похоже на "начинающую стареть кровать"
Самое обидное что не могу понять откуда...
18.04.2008, 17:22
аналогичный звук на****ался в районе левого колеса, звук трения металла о пластассу, думал подкрыльники, окозалось что амортизатор
18.04.2008, 20:11
У меня , тоже самое- скрип с низу откудато . Сегодня не выдержал,поехал побрызгал ВД-40-результат такой-СКРИПИТ ,правда меньше, что еще можно сделать??? Всю подвеску перебирать , желания НЕТ......
28.04.2008, 13:40
Как-то у меня тоже поскрипывало спереди и именно только на проселочной дороге или на других неровностях (на ровной дороге скрипа небыло), так вот однажды я обратил внимание что передняя часть капота в его крайних местах около крыльев, ходит ходуном. Открыл капот и выкрутил резинки на которые крышка капота опирается побольше вверх, они находятся тоже по краям около передних крыльев. Чуть туже стал капот закрываться, зато никакого скрипа на неровной дороге с тех пор и не слышал.
И снова начались суровые трудовые будни
05.05.2008, 15:32
+1 На неровностях при перекатывании слышен отчётливый скрип (особенно это проявляется ближе к холодам). Где-то уже писали на этом сайте, что возможная причина истирание резинок между пружинами и чашками амортизаторов. В сервисе интересовался сказали, что уже не раз эти резинки меняли они рвутся (истираются). Заглянул действительно у моей Али порваны. Скоро поеду менять.
