20.05.2006, 20:40
кондей на N 15
как проверить кондей ? как быстро он должен охлаждать салон??
20.05.2006, 22:51
У меня N15. Кондей проверяют так:
1 включают его.
2 при включении обороты двигателя немного повышаются.
3 В моторном отсеке верхняя алюминиевая трубка с пробочкой должна стать холодной.
20.05.2006, 23:48
Re: кондей на N 15
Сообщение от last
Проверяют на что?
Если просто включился/не включился, то подсетка кнопочки, напряжение на двигателе (по тахометру), вентилятор под капотом.
Если включается, но не холодит, то есть смысл проверить салоный фильтр за бардачком на предмет забитости грязью.
20.05.2006, 23:50
Берёшь градусник(не медицинский) и меряешь температуру на воздухозаборной решётке и из центральных сопел в салоне. На холостом ходу двигателя и макс. оборотах вентлятора "печки" разница должна быть градусов 18-20. лучше с открытым капотом(моделируешь жару)
Всё относительно (с)
21.05.2006, 14:48
спасибо , просто мне глючит что салон медленно охлаждается.... трубка холодная... салонный фильтр только менял... может в нем газа не хватает... а?
21.05.2006, 22:03
Сообщение от last
Сядь к другу в иномарку с кондеем. И посмотри как быстро он холодит. Самый лучший вариант - приезжай из Клина к нам в четверг. Проверишь все на едентичных машинах. заодно пиво Клинское привезешь. :-)))))
