| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
14.10.2010, 01:44
не заводится((((
ребят проблема такая.....
приехал я в гости..поставил машину на парковку... вернулся минут через 40, поворачиваю ключ, зажигание включается, дальше заводить но кроме шелчка из под торпеды я ничего не услышал.... ...
то есть ключь поворачиваешь, слышишь только щелчки а машина не заводится... что это такое???
машина максима А32 америкос 1996 год, АКПП.
заранее спс за ответы
14.10.2010, 13:48
характер щелчков???
щелчки бывают при малом заряде АКБ (стартер не крутит а щелкает), у меня на примере P12 было что вообще ничего не работало из-за предохранителя, который на стартер напругу подает, 80А. Приборка загорается, а под капотом тишина...
Самая короткая дорога по GPS
14.10.2010, 16:09
проверь акум, Иван Владимирович истину глаголит.
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
14.10.2010, 22:54
да нет сдаётся мне что акум не при чём.... всё работает музыка, фары, всё всё всё..... щёлкает не стартер а реле стартера....
вчера щёлкал сидел наверно час.. бросил её и поехал на автобусе... сегодня на холодную завелась с пол тычка.... поездил часа 3-4, поставил... и опять щёдкает реле и всё.... не заводится
15.10.2010, 11:39
так поменяй его, чаво тут мудрить-то
15.10.2010, 13:13
поменять реле??? ну если оно щёлкает значит работает.....
15.10.2010, 22:00
думаю нужен диагност))))
18.10.2010, 16:35
у меня такая же проблема. так мало того она не завелась в соседнем городе, пришлось на эвакуаторе вести в сервис. 3 дня уже без альки своей. катаюсь на 9-ке))) купила бендикс (заказывала по вину), он не подошел, т.к. стартер у меня оказывается левый какой-то стоит Бош. Сказали надо менять втягивающее реле и бендикс. Сейчас поеду опять в сервис.
21.10.2010, 21:29
вообщем поменяли только бендикс, всё ок
18.02.2011, 10:51
Приветствую, проблема в следующем : на остатках бензина приехал домой - машину заглушил - простояла сутки на морозе, - на следующий день поехал на заправку купил 5 литров бензина - по приезду домой залил эти 5 литров в бак, все было норм - стал заводить - завелась не ахти - и такое ощущение что из 6 горшков - один отказываеться работать, ладно думаю - свечи )) работала работала - начала работать норм без перебоев - стала подниматься стрелка температуры - и о чудо - взяла и сама заглохла!(( пытаюсь разобраться в чем тут дела - никак пока не получаеться - -:
первым делом подумал на воду в баке и то что на резерве приехал думал что попала гадость и сетку забило и насос замерз и трубопроводы замерзли - но нет проверил - бензин подача идет норм,
вторым делом естественно искра - тож есть
Не знаю куда и лесть то теперь))) не на аккумуляторе не заводиться и не с толкача!(((((
Подскажите есть ли какая проблема если перед этим я занес аккумулятор на сутки домой - может ли что мозги такую пляску устраивать?))))
> Nissan Maxima
