13.10.2010, 19:51
Перекос капота Т30
Проблема в следующем: перекос только с одной стороны с районе правой петли, при открытии капота он цепляет за крыло, в закрытом положении правая сторона почти на пол сантиметра выше левой стороны. МОжно ли его как-то отрегулировать? (машина не битая, уверен на все 100, т.к. езжу только я)
X-trail ver. 1.5
14.10.2010, 00:38
Капот опирается спереди на резиновые опоры. Скорее всего одна из них отвалилась. Или разрушилась.
14.10.2010, 08:48
у меня перекос в районе лобового стекла, опоры, если я правильно понимаю, находятся в районе фар, так? или в районе петель тоже есть что-то резиновое?
X-trail ver. 1.5
14.10.2010, 09:17
Завесы которыми крепится капот обычно регулируемые. Приотпускаем болтики и двигаем петли куда надо, отверстия под болтами обычно овальные для обеспечения регулировки.
14.10.2010, 11:00
Сообщение от -=J=-
Опоры только впереди, а петли да- регулируются, но только в горизонтальной плоскости. А у тебя 5 мм около лобового перекосило ... не представляю как. Предлагаю открутить (ослабить) замок и посмотреть как капот свободно (без напруги от замка) лежит. Только сервисное почитай, как потом замок правильно позиционировать.
01.11.2010, 16:37
У меня такая-же проблемма,
так вы решили эту проблемму?
02.11.2010, 18:38
Проблема решилась не самым приятным способом, было легкое ДТП (царапины на бампере и треснувшее крыло), после чего капот встал на место... способ действенный, но Вам его не рекомендую!
X-trail ver. 1.5
03.11.2010, 02:00
да-да, имею аналогичную ситуацию, появилось без внешних воздействий ;-)
04.11.2010, 11:11
Чем больше узнаю информации с форума, тем дальше страшнее жить становится. Вот и я заметил небольшой горизонтальный перекос капота у лобового стекла с водительской стороны.Что за хрень, надо как-то исправлять ситуацию. Будем ждать дополнительных умных и правильных советов. Сам пока "чинить" не буду.
28.11.2010, 23:09
Ездил в сервис, сказали, что из-за высокой температуры перекосило крыло, надо менять. Я их послал ..., пока ищу мастера который попробует устранить эту проблему-ещё не нашел.
