Moxa4y вне форума Moxa4y
Старый #1   12.10.2010, 05:54
Восклицание Нет динамики
Народ нужна помощь в определении поломки, читал форум ни чего похожего тут нет (. Маленькая предыстория. Ниссан альмера 16 кузов 2004 год,пробег 102000. На 70000 самоличная переборка двигателя из за жора масла. Заменено: кольца,маслосьемные колпачки,сальники,вкладыши коренные и шатунные,ремни свечи,фильтры и прокладки. Соответственно диагностика кален вала и головки блока.После этого машина перестала жрать масло и работала как часы последние 30000. Оснавная проблема заключаеться в том что в один (прекрасный день) автомобиль перестал ехать(как будто поставили ограничитель). А именно.... Всё работает в штатном режиме,заводиться с пол оборота,лампочьки не какие не горят,обороты в норме,нет ни провалов ни рывком ни троения(свечи новые),воздушный фильтр свежий,масло менянное и т.д. Какой бы двигатель не был! холодный,горячий всё равно!!! при нажатии педали газа весь разгон происходит до 3000 оборотов(даже если педаль в полу),при переключении на пониженную всё таже песня.Разгона нет ,подхвата тоже,держит её что-то за ж...пу и всё тут,переключаешся на повышенные и так едешь до 3000 далее 4000 стрелка ползти не хочет.
Поехал в Дженсер к официалам.. Диагностика показала что все системы впорядке. Посоветовали почистить воздушную заслонку(почистил там же).
Результата это не принесло. Далее логическим путём вычислили что до переборки при жоре масла мог пойти прахом катализато. Обьявили за удаление оного 5000 целковых. Машину забрал и провёл данную операцию своими руками, в полной надежде что щяс всё заработает... НО УВЫ!!!!!
Мощи чуть накинуло,примерно на 500 оборотов. В чём проблема хоть убейте не пойму. Надеюсь на ваши добрые советы. Мб у кого было что-то похожее...
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   12.10.2010, 06:10
Сообщение от Moxa4y Посмотреть сообщение
тема не нова. на форуме есть.
100% это лампочки стопарей не горят! нужно проверить и те что в фонарях и тот что дополнительный в салоне.
(это не шутка!!! это реальный случай)
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0%E5%E9&page=2
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%E0%F0%E5%E9
KLN вне форума KLN
Старый #3   12.10.2010, 07:40
Оч может даже быть ..плавали ..знаем
Старый #4   12.10.2010, 17:14
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Я в шоке! это действительно то о чём вы говорите,машина поехала. Аминь.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. тему можно закрывать.
