10.10.2010, 21:04
Ремонт ходовой Nissan primera кузов P11
Здравствуйте. Начну с того что в августе 2010г. купил автомобиль ниссан примера 1998г.в. в р-11 кузове. Так вот ходовка в ней убитая напрочь, Вопрос такой. Из каких деталей она состоит, и что там нужно менять. Повторяю ходовка убитая напрочь!!!
11.10.2010, 18:47
Сообщение от НИКОЛАЙ 438
Странный вопрос.Если убита напрочь,то менять всё.Но для начала залезть под машину и всё прокачать.
Под замену шаровые,рулевые наконечники,стойки стабилизатора.Верхние рвчаги.Смотреть сайленты.Может и живые.Это по передку.А вот зад как говорят не убиваем.Но сайленблоки смотреть нужно.Про амморты я пока умалчиваю.
Держи в курсе дела.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
11.10.2010, 21:18
14.10.2010, 21:04
заднюю подвеску поменял, проблем не возникло. Но вот когда взялся за переднюю, вот тут горя хапнул.  вобщем дошло дело до гранат, снять наружнюю труда не составило, сама вывалилась. А на замену новую купил, только поставить не смог. там в комплекте штопорное кольцо, его нужно вставить в паз и потом протолкнуть в гранату. Когда я начал это делать, ну вобшем у меня ничего не получилось, кольцо изуродовал. теперь надо купить кольцо и пробывать заново. Да к стати там на приводе два паза, а в комплекто всего одно кольцо, ПОЧЕМУ? должно ли там быть второе кольцо. и как мне собрать эту конструкцию.
15.10.2010, 07:11
Одеваем кольцо на вал.Одеваем на вал гранату до кольца.Берём пассатижи с длинными тонкими концами.Сжимем кольцо и лёгким динамическим ударом по гранате сажаем её на своё место.
15.10.2010, 21:15
Сообщение от MIKLUHO
 как вариант...
