08.10.2010, 12:03
Ни кто еще не менял опору кузова? (+)
Лопнула передняя левая опора, дилер запросил за замену пары 10-12.000. Насколько сложная операция и справятся в обычном сервисе?
08.10.2010, 12:24
А почему пары? У меня меняют, по гарантии, пер правую. Стоимость пока не знаю. Могу отписать после18го числа.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
08.10.2010, 12:27
Это из оперы "почему не меняют шаровую, а весь рычаг целиком?"
08.10.2010, 20:00
купи одну по 2700 и сам поменяй - 10 минут
09.10.2010, 00:49
Сообщение от Саша 4х4
А вот очень интересно- как лопнула, как узнали, какие были симптомы, при каком пробеге ну и т.д. ...??? Поделитесь, если не сложно.
А то вот ездишь, ездишь....может эти опоры все уже полопались давно....
Заранее благодарен.
09.10.2010, 03:05
Купи, понятно, Exist. А про 10 мин. можно подробнее? Мне сказали что надо отпускать остальные, домкратить кузов и т.д.
Причина, не известна. В принципе не любитель снижать сильно скорость перед жд переездом, лежачими и т.д.
А симптомы такие – при левом повороте, желательно что бы дорога уходила вниз (и была не ровной) раздается глухой стук. После первого обращения на Таганку, поменяли рычаги (за 40 тыс.), причина не исчезла. Приехал повторно, собрался консилиум из 7 человек. Исполняли танец с бубном вокруг машины мин. 15 и постановили – лопнула левая опора…. Пробег 106.000.
09.10.2010, 10:47
Сказали тебе правильно там есть с чем повозится, сужу с своего опыта, менял еще давно все опоры на Nissan Pathfinder WD21, а на R51 думою посложнее будит, так ка придется не только откручивать все десять подушек , не просто отпускать гайки, и снимать с защелок тормозные шланги, откручивать рулевую тягу которая идет на рулевую колонку, снимать пластмассовый кожух радиатора чтобы лопасть гидро муфты не повредить, нужно будит снимать еще два бампера, так как на WD21 бампера крепятся к раме, а на R51 к кузову еще, может я в чем-то ошибаюсь поправьте меня кто уже сталкивался с такой проблемой!
Если ты соберешься это делать сам то будь внимателен и под донкрачивай медленно, смотри внимательно все ли ты открутил и отпустил, там еще могут быть массовые провода которые идут от кузова до рамы, чтобы ты их не порвал, да если у тебя еще идет сзади радиатор печки то думаю патрубки тоже придется снимать, и сливать тосол, вообщем нужно смотреть по месту, просто будь внимателен и все получится!
09.10.2010, 11:27
Саша, снимаешь локер и она перед тобой.Отпускаешь немного под дверью подушку и откручиваешь переднюю.Кузов домкратишь чтобы вынять.Ей-богу менял ну 10-15 минут ушло.Понимаешь,там лопаться нечему кроме болта.Стуки появляются когда резиновая юбка съедается между втулкой падухи и кузовом.
А по симптомам см перед заменой и покупкой подушки сайлент нижний аморта,очень по симптомам похоже.
09.10.2010, 13:18
Жуть...! И каждый, небось, денех хочит....! А эта "команда" каки-нибудь доказательства своему "диагнозу" предоставила ?...А то, при наличие "блуждающего" стука на неровностях всяких, эти опоры до посинения менять можно-
Сообщение от vitold-23
 десять подушек
Как я понял визуально лопнувшую опору не увидать толком......или как ?
И ещё, если можно, по окончании процесса фотки в студию этой ......опоры-подушки заболевшей.
Спасибо.
09.10.2010, 22:46
Уверен что ни так все сложно. Диллер сказал что стоимость будет 5000. И по времени 30 мин. А вы перечислили на день работы. А что такое локер...  А что касается нижней опоры, было сомнение. Но ее вроде проверили...
