08.10.2010, 07:59
Подтеки форсунок
При установке доп насоса в систему охлаждения снял пластиковую крышку которая закрывает ДВС и увидел такую неприятную картину.
http://foto.mail.ru/mail/logerfeld/44/
Сотоварищи подскажите что где поменять, чтоб устранить это подтекание.
08.10.2010, 08:43
по фото больше напотело, чем подтеки.
Хотя фото фотой.
Самый лучший способ "подмыть" балон для чистки тормозных дисков. Результат молниеносный
08.10.2010, 08:50
Стоит взять на контроль. Но менять сальники в крышке пока на мой взгляд рано. Криминала никакого, а гемор по замене присутсвует. Так что жди пока там масло откровенно стоять не начнет.
08.10.2010, 09:01
Что за балон???
Да и подчищал я уже, где то недельку откатал опять подтеки.
Неприятно однако.
08.10.2010, 09:03
Ну если за неделю такая фигня копится, то можно купить верхние сальники форсунок и поменять их. Хотя в таком случае за одно стоит поменять и боковые сальники форсунок. Придется правда откручивать трубки с форсунок, но это вобщем то не большая проблема. Ну и конечно же прокладку клапанной крышки сразу запасите..
08.10.2010, 09:11
Сообщение от Amadeus
Что за балон???
Типа ЭТОГО
08.10.2010, 09:13
Интересно что останется от сальников после применения этого балона? или он на резину никак не воздействует?
08.10.2010, 09:17
Останится чистый сальник, а масленые пятна уберёт, но с какой скоростью
ММММММММммммммммммммммм
08.10.2010, 09:44
Самое первое - возьми чистую тряпочку. Потом вытри ей все насухо. И наконец - поставь крышку на место. Поиграй с детьми.Купи пивка. И готовься смотреть сборную.
Это не подтеки,а испарения из-под клапанной крышки.Исходя из твоего местоположения смею предположить,что большинство заводок у тебя сопровождается слшком на "холодную".Чашка-сальник форсунок не справляетя с равномерным температурным расширением-сжатием.Вот и все.
08.10.2010, 10:10
Это не подтеки,а испарения из-под клапанной крышки.Исходя из твоего местоположения смею предположить,что большинство заводок у тебя сопровождается слшком на "холодную".Чашка-сальник форсунок не справляетя с равномерным температурным расширением-сжатием.Вот и все.[/quote]
Очень может быть, мысли такие уже посещали меня.
Интересно а как а других склубников обстоит дело по данной теме?
