07.10.2010, 23:45
Проблема с выхлопной системой
Вот такая история. Авто уже почти 3 года. Гарантия вот вот кончиться. Решил собрать все проблемы и к ОД... При хорошо прогретом двигателе, под днищем со стороны водителя слышно дребезжание, посвистывание, скрип, похоже как будто сечет выхлопная труба. Думал, когда авто на днище посадил (застрял), сместил хомуты когда сдергивали и типо подсекать начало..... не х..я, все цело ни одной вмятины. Спросил у ОД. Они поколдовали, че-то подварили (термо защиту кузова)... , но все по- прежнему. Я опять к ним. Сейчас сказали, что нужно заменить прокладку на стыке с резонатором. Но у меня другая версия. Помоему, все эти звуки из самого резонатора, там же внутри куча всяких перегородок, сеточек, вот они частично поотваливались там и колбасятяся при высокой температуре. А у вас все в порядке?
08.10.2010, 03:09
Сообщение от russu
На моей памяти подобные случаи не обсуждались, но мысли все больше в сторону теплозащиты, попробуй совсем снять ее и посмотри. А разного рода сечь и грохот тех же отвалившихся перегородок слышатся больше на холодную, хотя если были мех. повреждения то может быть что угодно. После устранения не забудь отписаться тут, что бы внести ясность и определить место этой теме.
08.10.2010, 09:38
была та же проблема только подваривалась термозащита самой выхлопной трубы. таких защит две. конструкция достаточно порочна, состоит из двух частей причем один край приварен к выхлопной трубе а второй стянут хомутом.
09.10.2010, 08:22
Сообщение от Boxxer
Месяца три назад писал ,не помню в какой теме ,как сменил глушитель с ржавыми дырками.После замены глушителя пропал дребезг который не мог найти. Глушитель точно т.к. учавствовал в замене и кроме него ничего ни трогали.
09.10.2010, 21:13
Сообщение от yarovoy
Звук от глушителя и резонатора - разные в принципе, у Руслана он снизу со стороны водителя, ошибится тяжело. Тему про ржавый глушитель знаю, и не спроста прошу автора после устранения неисправности отчетаться, желательно с фото. Если Руслан не даст ответ по результатам ремонта, то тема будет удалена, дабы не вводить народ в заблуждение предположениями. Если Руслан отпишится, то тема будет почищена от флуда и оставлены только нужные посты.
10.10.2010, 13:37
Жду пока прокладку привезут! Как только поменяют, отпишусь о результате.
11.10.2010, 23:21
Сегодня позвонил ОД и пригласил заменить прокладку выхлопной системы (по гарантии). Приехал, поменяли и вроде все пока отлично, шума нет. Точно не знаю, но помоему поменяли прокладку где "штаны" от двигателя соединяются с основной выхлопной системой.
28.07.2013, 16:14
Во что превращается выхлопная система!
Моему Трейлу 2 года и 7 месяцев вот во что превратилась выхлопная система за это время . Кстати нашел что за дребезг был под днищем а-ля. Сгнили перегородки в глушителе. Теплозащита было проварена дополнительно на всякий случай.
04.05.2015, 16:48
резонатор
Специальной темы не обнаружил, были по глушителю. У меня прогорела планка на резонаторе к которой притягивался глушитель двумя болтами. Отдельно не меняется, только вместе с резонатором. А это 22000 р. в Эксисте. Как мог притянул глушак, но стоит рёв при работе двигателя. Может кто подручными средствами выходил из подобной ситуёвины?
04.05.2015, 23:33
Точно такая же проблема (пробег 180 т, 8 год идет машине). Приварили аргоновой (??) сваркой в ближайшем гаражном сервисе. Планку взяли от какого-то другого безымянного резонатора, валявшегося у механиков "про запас". Между двумя частями трубы есть еще графитовое кольцо, которое будет уже раздолбано. Его тоже поменяли на подходящее по размеру. За все про все отдал 3000 руб и полтора часа времени. В общем, советую в ближайший более-менее нормальный гаражный сервис доехать. Резонаторы не только на хтрейлах отгарают
