aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #1   07.10.2010, 14:31
По умолчанию Под капотом завелся дятел...
С наступлением похолодания с утра после пуска авто стал появляться частый стук в районе движка. После того, как проеду минут 5-7 и стрелка температуры сдернется с нуля, стучок уходит. Грешу на клапан какой -нить или гидрик, но у нас вроде шайбы стоят или я не прав? Масло тока тока менял, если че...
алексей7676 вне форума алексей7676
Откуда: М.О. Икша; Авто: Nissan Pathfinder 2007г 2,5 webasto BFG 265/70R17
Старый #2   07.10.2010, 14:37
у меня такая же байда,не обращай внимание.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3   07.10.2010, 14:48
а я бы нашёл этого дятла и клюв ему сломал...
Старый #4   07.10.2010, 14:58
+1, думаю, а чего в -20 с дятлом будет
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #5   07.10.2010, 15:00
Попробуй пораньше ложться.И вечером не переедать.
Е-вгенич вне форума Е-вгенич
Старый #6   07.10.2010, 15:03
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Согласен полностью!!!
Такая же беда, начинает почему-то напрягать...
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #7   07.10.2010, 15:06
В мануале (там, где данные о периодическом ТО) отмечено, что "при усилении шума работы двигателя - отрегулить клапана)
Мэй би, пора?
Старый #8   07.10.2010, 15:14
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Мэй би, пора?
Согласился бы , если б не пробег в 50тыкков, да и на горячую не слышно вроде, хотя повод позвонить в сервис и провентилировать вопрос о зазорах есть.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #9   07.10.2010, 15:19
Хорош надд человеком прикалываться. Просто трубка какая-нибудь стучит, надо с утра, как вышел, открыть капот, завести и посмотреть/послушать - наверняка просто стучит обо что-нибудь магистраль или просто разъём какой - найти и отогнуть или проложить что-нть. Потенциальные кандидаты - трубка охлаждения справа от движка, если стоять со стороны капота, пластиковая крышка движка (если одели не до конца), капот (да-да - именно капот). При прогревании движка падают обороты и резонанс прекращается.
Такие варианты,
Макс
Старый #10   07.10.2010, 15:25
Спасибо за предложения, но звук на 90проц из движка при нажатии на педалб частота увеличивается, кроме этого связно с похолоданием, до этого никаких стуков не было.
Позвонил од - предложили записаться ноа диагностику шумов двигателя При это м на вопрос о том , что стоит в движке -шайбы или гидрики, сказали, что гидрики и я буду первый, кому они их будут менять , если будут
