Lancer-X-Trail вне форума Lancer-X-Trail
Откуда: Moscow; Авто: X-Trail T-30 2,5 AT 2005 и теперь вот Pathfinder 2.5 LE 2006
Старый #1   06.10.2010, 19:13
Лампочка Ремонт Блока TCU (освещение салона) - замена транзистора
Ремонт блока, отвечающего за "вежливый" свет в салоне
Ремонт блока, отвечающего за "вежливый" свет в салоне. Выключатель в положении "DOOR"
...решил поменять лампочки в салоне на "загламуренные" а-ля ксенон светодиоды...
...по-неопытности, доставая лампочку из штурманской подсветки (около зеркала), замкнул контакты...
...результат: не светит при положении "DOOR" с открытой дверью, к тому же вообще никак не выключается и светит тускло...
Пролопатив много Интырнету, про X-trail ничего путного не нашел, решил разобраться сам и победил проблему.
1. Находим блок Time control unit (TCU), который отвечает в частности и за "вежливый" свет - плавно гаснущий и включающийся при открытии дверей. Кроме того (кому надо) он в ответе за электрозамки дверей, сигнализацию непристегнутых ремней и еще кое-что...
Находится сие чудо под бардачком водителя, представляет из себя БЕЛУЮ пластмассовую коробочку размером примерно 10 на 10 см. Достается так:
- ручками аккуратно отколупываем самую левую заглушку-элемент панели (покрыта тканью, есть дырочка-воздуховод) рядом с крышкой бардачка,
- так же аккуратненько потягивая на себя снимаем козырек панели приборов,
- отверткой TORX (звездочка) откручиваем 4 самореза крепления бардачка,
- вынимаем бардачек. Провода от розетки и подсветки можно не снимать - они не мешают, отводим в сторону всё снятое хозяйство.
2. Перед нами в образовавшейся дыре в числе прочих электроприблуд тот самый TCU, который еще почему-то обзывают на форумах BCM или еще блок управления светом (освещением) салона. Коробочка эта прикреплена на имеющийся элемент кузова, снимаем ее движением вниз. От коробочки отцепляем два (на других Ниссанах три) разъема с проводами. Крайне геморройно делать это сверху, я для удобства залез под педали и отцепил их снизу. Разъем нужно поджать отверткой - он на защелке...
3. Разбираем коробочку (дома в тепле лучше )... открываем крышечку на защелках и извлекаем плату оттуда...
4. Выпаиваем (не бойтесь - супер навыков работы с паяльником не надо, главное - не перегреть) транзистор с надписью К2782 - ФОТО1
5. Впаиваем аналог с названием IRL R2905. Cтоимость на Митино (Москва) - 35 рублей.
6. Сборка - в обратной последовательности.
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
Изображения
Тип файла: jpg DSC00325.JPG (71.4 Кб, 1068 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00330.JPG (88.7 Кб, 841 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00331.JPG (63.2 Кб, 787 просмотров)
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 06.10.2010 в 21:04.
Денис Ефимов вне форума Денис Ефимов
Откуда: Нижняя Салда; Авто: Nissan X-Trail T30 2.5 A SE
Старый #2   20.12.2010, 21:09
Позвольте поинтересоваться может лечение тоже? Купил хитрилу с неисправностью "вежливого света". Короче не включаются лампы освещения салона при открытой двери в режиме"DOOR", хотя в режиме "ON" горит постоянно, кроме того лампы подсветки внизу дверей горят штатно при открытых дверях и лампа подсветки багажного отделения также горит штатно при открытии любой из дверей.
Добавлено через 8 минут
Был у официалов по этому случаю, они сказали что блок TCU подлежит замене, пробил в exist не много ни мало 23тыр.
Последний раз редактировалось Денис Ефимов, 20.12.2010 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
OkyHb вне форума OkyHb
Откуда: М.О.; Авто: Xtrail Т30 2.5 МКПП, Almera N16 нерейстал 02, рейстал 04г.в.
Старый #3   25.12.2010, 01:24
Я боюсь спросить у автора темы - а как пришли к такому выводу, что именно это транзистор выгорел на схеме?
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
Старый #4   27.12.2010, 14:36
Денис Ефимов - попробуйте этот вариант - хуже то уже не будет ))))
OkyHb - я сейчас долго могу описывать как я возился с осцилографами-генераторами и т.п. ))))))))) на самом деле скажу честно - подсмотрено на соседних форумах Ниссана (такая же фигня есть на праворуких и легковых)... Про Х-трейл конкретно вроде ничего похожего нету....
Как я понял: вся проблема с вежливым светом бывает из-за того, что при замене ламп "закорачивают" контакты, предохранитель не спасает и горит именно транзистор... При этом возможны разные "глюки" с поведением света... то есть транзистор тут вроде как предохранителем выступил ))))))
Alleksej вне форума Alleksej
Старый #5   01.02.2011, 21:43
Доброе время суток.Есть такая же проблема со светом NISSAN PATROL .Попробовал все тоже что указано выше-впаял уже второй транзистор (аналог).Вообще перестал гореть на положение ДООР .
Все специалисты не хотят ковыряться-Мол надо все менять.Руки опустились.готов уже тянуть с задней лампы и спаять какой нить замедлитель-но теряю много функций Может проблема в аналоге? Как объяснили попробывать дать питание на него,если загорится свет то он тупо не включается.Что скажите???
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #6   01.02.2011, 23:02
Ну думаю Трейловоды Патрулеводам тут вряд ли советчики, раздел Патрулей рядом, там очень активный народ, рекомендую .
Старый #7   04.02.2011, 03:47
Alleksej
Попробуйте "помудрите" с аналогами - терять то вам нечего... На транзистор напрямую напругу давать, думаю, не выход... название модели транзистора как у меня подходит 100%. Если у вас тот же блок, что и на Икс-Трэйлах, то проблему вы, вероятно, решите. Проверьте внимательно еще раз ВСЕ контакты - на предмет пропая, "облома" ножек и т.п. Если есть знакомый электронщик - пусть "прозвонит" на работоспособность детали платы (какие сможет)... если долго мучаться что-нибудь получится...
Удачи!
п.с. блок поменять всегда успеете....
Старый #8   22.05.2011, 20:40
Ура! Заработало! Сегодня наконец-то дошли руки добраться до блока TCU. Обнаружил что именно этот указанный транзистор и выгорел. Большое спасибо Lancer-X-Trail и уважуха за правильную подсказку! Заранее купил аналогичный транзистор за 50руб. Сам ремонт с разборкой занял от силы час. Теперь вежливый свет есь и в моём гараже! Хочу поделиться: скорее всего эта неисправность происходит из-за замены салонных лампочек с включенным зажиганием.
Ghost_navigator вне форума Ghost_navigator
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail T31 SE High 2.0L/141 CVT 5D 4WD "Кокс"
Старый #9   26.05.2011, 10:07
Lancer-X-Trail, по поводу осцилографов и генераторов.... У меня TCU отказывается выдавать тайминговый канал на управление подъёмником вод. двери, а вежливый свет есть. В чём может быть причина?
Идущий дорогу осилит
Старый #10   29.05.2011, 15:22
Сообщение от Ghost_navigator Посмотреть сообщение
Вопрос снимается. Разобрался. TCU не даёт такого канала вообще. Его должен давать БУС.
