05.10.2010, 22:14
ABS
Замерил тестером сопротивление на двух передних датчиках АБС: левый - 2,5 кОм, правый - 16,5 кОм. Замеры производил в точках разъемов под капотом. Подскажите так и должно быть или это говорит о том, что правый датчик не исправен?
06.10.2010, 10:17
А у тебя ошибка появилась , потому как такой разницы ( да и второго значения ) при рабочем датчике быть недолжно
06.10.2010, 12:12
некоректной работы за АБС не замечал, срабатывает когда должно срабатывать... единственное бывает выдает ошибку когда разворачиваешься (близкое к крайнему положению руль) и притормаживаешь (читал здесь у кого то была похожая проблема)... но когда снова заводишься самодиагностика ошибку не выдает... решал эту проблему на некоторое время путем поддомкрачивания двух передних колес на один уровень и поворотом их в крайние положения (поочередно то влево, то вправо)... думал может датчик поставили не тот, залез в яму посмотрел нет вроде родной бошевский стоит...
06.10.2010, 12:13
по мануалу сопротивление каждого датчика должно быть в пределах 1,44-1,76 кОм
у меня на всех 1,7
тоже так начиналось - сначала при крайнем положении руля
06.10.2010, 12:29
06.10.2010, 18:16
продиагностировать попробую... только вот не понятно если это обрыв, то почему при включенном зажигании когда дергаешь за проводку в любом положении колес не выдает ошибку?
kolya621 а чем все закончилось и как ты решил проблему?
Последний раз редактировалось StalkerDen, 06.10.2010 в 18:16.
06.10.2010, 19:04
Сообщение от StalkerDen
Потому как у тебя провод идет на излом ( в реальности ) , а тут на рстяжение , и она плавает и потому мгновенно не появляется.
06.10.2010, 19:20
ты обрыв ищи не по лампе, а тестером. вставляй в точки разъемов и дергай, как сопротивление начнет прыгать, значит там.
ABS работает при скорости авто 30 км/ч и выше, поэтому на стоячем авто и не горит лампа, если провод не полностью порван
Последний раз редактировалось kolya621, 06.10.2010 в 19:20.
07.10.2010, 18:04
ничего не понимаю... сегодня поехал в гараж думал может какой из проводов пробивает на массу, замерил сопротивление датчиков: левый - 1.55 кОм, правый - 1.78 кОм... попробовал сделать диагностику... 4-й контакт написано подсоединить к минусу... спаял штекер чтобы был хороший контакт, а минус запитал от прикуривателя... ничего не получилось... откуда нужно запитывать минус ?
07.10.2010, 18:35
Кидай на доводчик двери , у меня всегда получалось
