05.10.2010, 11:16
Поработал и заглох
Камрады, выручайте!
Ситуация следующая - довольно давно появился треск при движении из под днища, почитал форум, подумал разболталась асбестовая зашита глушителя. Тем более потом треск почти перестал появляться. Несколько дней назад послышалось дребезжание при включении вентилятора, причем слышно и в салоне(под торпедой) и снаружи где то в районе дворников что ли(тяжело понять). Сегодня сел в машинку, завелся, включил вентилятор(холодно), треск есть, поставил на 3-ю скорость обдува!! в какой то момент треск усилился, потом как будто что то раскрутилось и выскочило, треск пропал, но двигатель заглох совсем, и никакие попытки повторно оживить не помогли.что может быть?? грешу на разболтавшийся успокоитель цепи ГРМ(так пишут).Какие последствия??
05.10.2010, 12:08
Сообщение от Ипонец
Самые поганые , вплоть до поломки валов ГРМ или обрыв цепи ( склоняюся ко второму варианту , вскрывай клапанную крышку для начала и смотри висит ли цепь на шестернях распредвалов.
05.10.2010, 12:27
если обрыв цепи, то лечится заменой? машина заглохла тихо, без посторонних звуков сразу же после того как треск пропал.
05.10.2010, 20:24
Сообщение от Ипонец
Треск пропал , потому что цепь оборвало  и шуметь было более нечему.
05.10.2010, 20:56
цепь на замену и все?? почем сейчас сей акссесуар??
06.10.2010, 08:15
Сообщение от Ипонец
А какие попытки предпринимались? Бензонасос качает? Компрессия? Искра? Что-то не очень похоже по описаниям на цепь, но может совпало...
Сообщение от pavlonas
довольно трудно перепутать со звоном растянутой цепи.
06.10.2010, 09:37
Сообщение от ef-2000
все это пока не смотрел...машина возле дома, будем смотреть в выходные, просто хотелось определиться с кругом проблем
вообще у меня обычно при запуске ничего не звенело...а про треск придвижении грешил на защиту глушителя..просто сразу в голову самое страшное полезло-обрыв цепи
просто непонятно-завелся то без проблем...поработал...а заглох после того как пропало дребезжание в районе вентилятора
06.10.2010, 10:31
Сообщение от Ипонец
Сомневаюсь , если ее оборвало , то Попа , вплоть до встречи поршней с клапанами( не уверен ), а так шестерни(3шт ) , натяжители - это минимум . вскрытие покажет , не ленись вскрывай крышку , там ничего сложного.
06.10.2010, 11:18
Лазил по форуму в поиске нашел кто то писал, что в GA16DE конструктивное расположение валов при обрыве не допускает загиба клапанов
06.10.2010, 12:33
Ну , я те говорю . предположений много может быть , пока не вскроешь смысла гадать нет.
