17.05.2006, 17:49
Замена салонного фильтра на Хтрейле
Вопрос: как поменять салонный фильтр на Хтрейле? В поиск отсылать не надо! Смотрел. Нет там ничего. Фраза "Снять крышку бардачка со стороны пассажира"... ничем не помогает. Как ее снять? Там же винтов нигде не видно, оторвать что ли? Если кто-нибудь сам менял фильтр плиз, подробное описание в студию.
Кстати, раньше у меня была тойота... так там в мануале было все с рисунком объяснено. А здесь  (((
Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям...
18.05.2006, 10:08
Там нет винтов, там таки пластмассовые штифты-полуоси, их просто отверткой аккуратно поддеваешь и они вытаскиваются.
1. специалистов тут нет
2. если ты сам не допер, как снять крышку бардачка в течение хотя бы 5-10 минут, вообще туда не лезь  точно че нить сломаешь
18.05.2006, 10:12
25.07.2007, 09:25
Тоже самое, что и ниже но живыми фотами с пояснениями.
Убираем все из бардачка, в углах видим оси на которых крепиться и вращается бардачек
Поворачиваем эти оси на себя и поддевая отверткой или еще чем-нибудь плоским вытаскиваем их из отверстий справа и слева
Вот эти оси в вытащенном состоянии
Далее снимаем бардачек и видим еще одну деталь, которую надо снять, открутив 6 винтов-саморезов. Тут нужна звездочка.
Открутив винты, сначала чуть прподнимаем вверх верхний бардачек, он на защелках - идет вверх легко, потом нужно снять пластину внизу, но я ее просто отогнул и начал вытаскивать эту деталь снизу. Тянем ее аккуратно, обращая внимание на то, что в верхней правой части на ней укреплен какой то разъем, его снимать не надо, не особо усердствуя в конце концов детал повисает на этих проводах.
Далее видим крышку фильтра, которую снимаем, предварительно сняв провод, который протянут поперек крышки.
За крышкой фильтр, вытаскиваем, вставляем новый и собираем все взад.
Написано, но не перечитано
25.07.2007, 14:19
Сообщение от EvgeniyM
Абидел просто до мозгов костей! Мы тут фсе чего-то понемногу могем....
А снимается бардачок просто - -изнутри бардака вынимаются слева и справа 2 клипсы на которых держится ящик -- и он выпадает вниз.... поддел отверткой плоской и вытянул... И все..
И слева в торпеде белая коробка - это и есть вертилятор - -там на защелках и кажется одном саморезе крышечка от посадочного места салоннного вильтра... Но я... Я рекомендую не ставить стандартный фильтер от Трейла туда - он просто никакой... рекомендую поискать от мерса или ауди фильтр салонный с углем - -вырезать в габаритах по месту м вставить... Ибо стандартный трейловый фильтер - -он просто бумажный - фильтрует только пыль...Вонища от дороги и трафика - -проходит... да кстати если фильтр на руках - -опубликуйте размеры его высота-ширина, глубина - я себе покупал как-то но размеры не запомнил - -думаю перед зимой поменять - -хочу подобрать под вырезку с углем что-то...
25.07.2007, 14:23
Сообщение от Kimura
Нет там самореза, только защелки
Иехх, мой старый погиб в огне.
25.07.2007, 19:08
Сообщение от Kimura
где то читал что фильтры с углем в наших пробках эффективно работают около 15 мин. так что нету разници какой ставить, а с углем он и дороже будет....
28.07.2007, 22:10
Сообщение от Tahoe
Гы-гы-гы ты в америкещине на ньюоркщине не видал пробак... Не на счет угля на 15 минут - -ты наверное преувеличеил - -он как рас для этого и сделан...
29.07.2007, 01:27
Сообщение от Kimura
Так и есть, фильтр с активным углем держится мало...
Если найду ссылку то дам... полазай по www.zr.ru...
31.07.2007, 10:13
я менял одновременно на трейле (оригинал около штуки) и але№16(неоригинал угольный 400р) внешне они абсолютно соразмерны отличие в количестве складок (у оригинала больше). На мерсе угольный фильтр включается либо с кнопки на климате, либо в случае сильной загазованности автоматом. В обычных условиях работает бумажный. Дмитрий.
