04.10.2010, 08:40
Выбор термостата.
Здравствуйте! Ищу себе новый термостат, и наткнулся в Экзисте на такой вот : QTH568. У него температура открытия аж 92 градуса. У остальных макс. 82. Вот думаю стоит ли взять его на зиму? У отца на фабии 88 стоит например. Кто что думает?
04.10.2010, 09:30
А , старый у тебя насколько ? Понему и подбирай , а по 92 Гр.,уменя стоит такой и летом и зимой , полет нормальный.
04.10.2010, 09:49
Сейчас вообще 76,5. Медленно греется зимой. А сейчас вообще помер по-моему.
То есть можно брать? Кто еще подтвердит..
Последний раз редактировалось O_S, 04.10.2010 в 09:49.
06.10.2010, 14:12
да ничего не будет! теплее наоборот станет. тока проверь, чтобы именно на этой температуре открывался, вчера в магазе обратно приносили термостат, говорят на 75 отк, вместо заявленных 85...
08.10.2010, 01:11
Всем доброго времени суток! А кто знает при какой температуре срабатывает вентилятор у Примьеры? Не получится так что он будет постоянно молотить если термостат будет 92-ух градусный? Ведь он открывается плавно, а не резко и перегреть мотор по моему очень даже легко. Да и на фиг это нужно? Если термостат рассчитан, к примеру, на 82 градуса, то есть на эту температуру мотор должен достаточно быстро выйти и замереть на ней на некоторое время. Так, что я хочу отметить, что к радиатору печки рукой в этот момент не прикоснешься, ожог будет. А вот если мотор прогрет, а радиатор печки холодный, то решить эту проблему термостатом по крайней мере не правильно, а быть может и губительно. Удачи!!!
08.10.2010, 13:09
Дайте кто-нибудь код термостата 88 или 92 градуса. Задолбался искать...
У меня стрелка в 3 мм от нижней палочки. Это норма, что ли???
Последний раз редактировалось O_S, 08.10.2010 в 13:09.
10.10.2010, 19:55
21200-77A66 держи.
не нормально, должна быть примерно горизонтально.
11.10.2010, 16:47
Сообщение от O_S
замена срочно термоса!!!
25.10.2010, 08:31
В итоге куплен термостат TAMA WV48B88. Он на 88 град. Стрелка чуть выше горизонтального среднего положения. В салоне жара.
Добавлено через 57 секунд
Да, прежний практически сразу походу был бракован, открывался, как я выяснил при около 65 градусов. Quinton Hazel
Последний раз редактировалось O_S, 25.10.2010 в 08:31.
29.10.2010, 20:27
Брать 88 и, тем более 92, не советую-забуксуешь где-нибудь и перегреешь мотор. В оригинале есть 82-хградусный, я себе такой всегда на зиму ставлю.
