![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.05.2006, 16:56
вопрос по глюку датчика топлива и двигатель греется P11
Ребята нужен совет. (P11 98 г.в. двигатель GA16de)
проблема номер раз - 2 дня назад стрелка уровня топлива упала в ноль (лампочка не зажглась) на какой-то кочке стрелка вернуласб в реальное положение... проехал десяток километров - опять в ноль... и больше не поднялась... так и езжу уже 2 дня
в чем может быть вопрос? - под сиденьем - в соединениях в проводке у бензонасоса? или может под приборной доской? или еще что-то?
и номер 2 - начал греться двигатель - поменял термостат на всякий случай сразу же - при сливе части антифриза - посмотрел на цвет - нормальный сине-зеленый такой... вентиляторы включаются оба... вот думаю, это примета к замене радиатора? или может что-то с маслом (недавно начало его по чуть-чуть поджирать - раньше вообще уровень масла за 10-12 тыс между заменами не падал или падал, но совсем незаметно)? к чему готовиться?
простите если уже были подобные вопросы - у меня нет возможности поиском воспользоваться в данный момент
17.05.2006, 17:19
Волноваться надо, если после замены термостата отклонения будут.
17.05.2006, 17:30
Сообщение от Yan
после замены термостата - все равно греется!
18.05.2006, 11:57
по датчику затруднясь сказать - видимо нужно его менять.
а гревом 2 возможных варианта :
1. промыть радиатор со сятием
2. вентиляторы не всегда включаются из за глючащего реле - у меня такое было - то работают то нет - лечится заменой реле -200р
18.05.2006, 13:00
Сообщение от kirr82
а это реле - это температурный датчик, по команде которого включается вентилятор? я правильно понял? и где он примерно находится?
18.05.2006, 13:01
Реле - это реле.Не путать с датчиком.
18.05.2006, 13:23
Реле находится в блоке с реле - черная коробка с голубыми релюшками -там на крышке изнутри написано какая за что отвечает
18.05.2006, 13:30
если на панеле приборов перегрев движка показывается то с датчиком все в порядке. Реле я ставил от противотуманок - они идентичные и стоят рядом в блоке ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) , если это не помогает - то скорей всего надо мыть радиатор - лучше со снятием и дальнейшей заменой антифриза
18.05.2006, 13:47
Сообщение от kirr82
если на панеле приборов перегрев движка показывается то с датчиком все в порядке. Реле я ставил от противотуманок - они идентичные и стоят рядом в блоке , если это не помогает - то скорей всего надо мыть радиатор - лучше со снятием и дальнейшей заменой антифриза
а может же быть такое - что датчик температуры глючит - и вентиляторы не вовремя срабатывают?
реле куплю в ближ. время - поставлю в любом случае
18.05.2006, 13:55
Может мне повезло но у меня проблема была с реле а не датчиком.
+ вопрос: на лицевой стороне радиатора грязи много? - если много грязи и дохлой мошкары то это весьма вероятная причина перегрева- было не у меня, но у моих знакомых
реле можно не покупать а сначала вместо него поставить реле от противотуманок тем более сейчас они особо не нужны ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
