02.10.2010, 23:25
Отключается esp
После прохождения 15-20 км отключается esp,после перезапуска двигателя работает нормально затем через 15-20 км снова отключается. Что может быть?
02.10.2010, 23:45
Надо ошибку считать. Возможных причин может быть много.
От датчиков АБС или угла поворота руля до проблем с блоками и электроникой управления ESP.
03.10.2010, 07:53
Давление в колесах проверь.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
03.10.2010, 10:26
А у меня несколько раз наоборот, после длительной (4-5 дней) стоянки отключалась, потом или сама включалась, или
Сообщение от Rinat
+1
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
03.10.2010, 12:36
Ехать прямо, пока не откаллибруется.
03.10.2010, 13:21
Сообщение от Shurik
Я калибровал от Харабалей (Астраханская обл) до Михайловки (Волгоградская обл). Правда иногда руль приходилось поворачивать, но все равно долго.
03.10.2010, 16:56
Проверь лягушку стоп-сигнала, была у меня такая фигня. Стопари при нажатии тормоза горят?
03.10.2010, 18:37
значек скользкой дороги не моргает ?
04.10.2010, 10:41
У мну не моргает. Горит постоянно вместе с ESP off, вместе с ней же и гаснет когда "откалибруется"
Последний раз редактировалось Shurik, 04.10.2010 в 18:14.
Причина: 1.6
04.10.2010, 11:30
если давление колес в норме, то очень похоже на датчик поворота руля.
Лучше скинь аккум на 5 мин, есп очистится и потом проедь прямо 150 метров.
Причина: 1.6
