Arakul33 вне форума Arakul33
Старый #1   27.09.2010, 16:06
По умолчанию Вибрация при включении скорости
Недавно взял Альмерку Н15 и как новичек столкнулся с такими проблемами:
1. При переключении на R или D начинается небольшая вибрация по всей машине.
2. На светофорах при торможении при прогретом двигателе падают обороты примерно до 200-300, ставлю на N обороты в норме 800, и на холодном все в норме.
3. Хочу поднять перед машины.
Пожалуйста если не трудно подскажите как с этими проблемами бороться.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2   27.09.2010, 16:21
Сообщение от Arakul33 Посмотреть сообщение
Это бывает на автоматах. Если не сильно, то и не стоит внимания. А если сильно...посмотри подушки двигателя особенно заднюю.
Коробка возможно тормозит. Поищи где-то было об этом. А при вкл. D тоже падают? или только вибрация?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%C0%CA%CF%CF
Старый #3   27.09.2010, 17:07
при включении D или R падают как положено при нагрузке где то 550-600, а вот при езде падают.
Старый #4   27.09.2010, 18:12
На автомате при вкл. D или любого другого режима кроме N и P обороты должны повышаться до 900. Именно так и положено на АКПП. Думаю и рыть нужно начинать отсюда...
Старый #5   27.09.2010, 18:56
попробую начать с дроселя и чистки датчиков
Старый #6   27.09.2010, 22:11
Особое внимание стоит уделить клапану ХХ.
gress вне форума gress
Заблокирован
Старый #7   28.09.2010, 08:30
Подушки двигателя нужно менять.
Старый #8   28.09.2010, 09:21
Сообщение от gress Посмотреть сообщение
Подушки с падением оборотов ну ни каким местом не связаны, а небольшая вибрация это включение гидротранса + падение оборотов.
Старый #9   01.10.2010, 08:37
Привет!! С оборотами вроде разобрался.....Побрызгал на дросельную заслонку жидкостью...почистил датчик подачи воздуха и подрегулировал воздушный клапан. обороты немного возрасли но не прыгают и стабильно работает в пробках. Насчет вибрации: у меня подушки новые стоят да и проверял я их поднимая каждую при заведенном движке. на них грешить не стоит. Буду искать дальше..))
