Коверенский Никита вне форума Коверенский Никита
Старый #1   27.09.2010, 11:43
По умолчанию Как подтянуть ручной тормоз
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как подтянуть ручной тормоз?
А то он практически не держит.
Заранее благодарю за отклик!
serg1476 вне форума serg1476
Старый #2   27.09.2010, 17:21
Ручник подтягивается из салона, снимай пластик вокруг и него и крути гайки.
Всем привет!
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #3   01.10.2010, 23:17
Для начача проверь житкость и колодки и диски
А то натянешь железо к железу
Frei Russische Gebiet
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #4   25.08.2013, 09:39
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Сегодня хотел снять пластик около ручника, чтоб его подтянуть, посмотрел не одного винта нет, подергал не чего не отходит, не знамши силу применить- очкую, чего нибудь отвалится- подскажите коллеги с чего начать....
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #5   25.08.2013, 10:24
Толикан, Анатолий, подтягивание ручника из салона - временная мера, т.к. колодки самоподводящиеся. А из салона можно выбрать только вытяжку тросика и необязательно снимать обшивку - отодвинь резинку(пыльник) и аккуратно длинным торцовым или удлиненной головкой на 10 с воротком. Но лучше поменять колодки)))
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #6   25.08.2013, 13:57
Ё-моё, +1000,лучше и не объяснить
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Старый #7   26.08.2013, 12:40
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Понял - Пасиб.
Добавлено через 3 часа 0 минут
Был в гараже, с "отодвинуть резинку" наверное не прокатит, надо снимать обшивку, колодки у меня замененные, необходимо убрать длину тросов.
Последний раз редактировалось Толикан, 26.08.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   26.08.2013, 13:29
Толикан, Анатолий, аккуратно приподними рычаг, если есть свободный ход, то это получится без проблем, и подтягивай. Резинку (пыльник) нужно заворачивать снизу во внутрь, как раз болт натяжения будет немного мешать это сделать.
Еще, если колодки только заменены, может еще не выбрался зазор именно ручника. Когда менял колодки, то задавил обратно поршень с помощью струбцины, видимо там есть свободный ход винтовой резьбы - из-за этого сразу ручник и не работает. Винтовая резьба на штоке, по которому как раз происходит выборка зазора при самоподведении колодок - это общая информация)) Чтобы сделать это быстро мне пришлось скинуть колесо и просто переставить рычажок ручника (на суппорте) по шлицам немного назад.
Последний раз редактировалось Ё-моё, 26.08.2013 в 13:45.
Старый #9   26.08.2013, 20:48
Ё-моё, lда всё там просто,затянул ручник подтянул гайку и всё,правильно подтягивается растяг троса,толян там как два пальца об асфальт!!
Сообщение от Толикан Посмотреть сообщение
всё там катит и не нужен гараж,ждёшь пока жена по магазину и подтягиваешь....
Последний раз редактировалось igrok1313, 26.08.2013 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   27.08.2013, 12:22
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Спасибо ребята - раз живали, все понял.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Вот, что значит правильно объяснить- все очень просто, как два пальца об асфальт. " Болт натяжения будет немного мешать это сделать"- вот это мне и помешало сделать в первый раз
Последний раз редактировалось Толикан, 27.08.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
