kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #371   25.07.2015, 17:52
Единственная разница только в том что, раньше ждал когда щелкнет реле насоса, и заводил. Щас сразу ключ на старт и в путь
Моя Алевтина
doctor Alban вне форума doctor Alban
Старый #372   22.12.2022, 07:34
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом ,куда копать С наступлением холодов машина внезапно стала очень плохо заводится. Утром при попытке завести как бы пытается схватить но тут же глохнет ,в дальнейшем можно сколько угодно крутить стартером, бесполезно...Выключишь зажигание подождешь, пробуешь завестись но нет, может завестись на 6-7 раз ,очень резво,как будто искра или бензин подался. Как прогреется ,в дальнейшем заводится и едет хорошо.Но если ехать на непрогретом двигателе, внезапно может заглохнуть на малых оборотах. Когда не заводится самодиагностика показывает ошибку 12(один длинный, один короткий сигнал),если завелась, то ошибок нет(5 длинных,5 коротких)
За время борьбы с данной проблемой заменил-Топливный насос(Bosch),катушку зажигания, ,топливный фильтр ,реле бензонасоса ,свечи ,проблема осталась....Живу в селе, хорошего автоэлектрика тут днём с огнём не сыщешь...Что делать ,ума не приложу( Пробег 224т.к Летом менял у моториста поршневые кольца ,колпачки,коренные сальники ,с его слов цепь в хорошем состоянии.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #373   22.12.2022, 21:40
doctor Alban, один длинный и один короткий это 11 ошибка. 12 совсем другая.
Старый #374   23.12.2022, 17:51
vitalliy, Спасибо!!! "Ошибки Nissan по протоколу OBDI. Самодиагностика. 11 – Отсутствие сигнала от датчика положения коленчатого вала. " Заказал модуль управления зажиганием,RSB-57 , на Али-экспресс ,больше нету негде(( Надеюсь, что в нём причина..
Старый #375   23.12.2022, 18:21
doctor Alban, можно попытаться свой восстановить. Вскрыть и найти отвалившийся контакт на микрухе, ну и самое интересное это его припаять. Там без кислоты не паяется, с завода сварка. По симптомам 99% контакт моросит.
