vitalliy вне форума vitalliy
Старый #111   01.09.2010, 14:19
Сообщение от Omigo23 Посмотреть сообщение
Холостые в норме, двигатель работает норм, вот только запуск плохой
Вот именно это и наталкивает в первую очередь на неправильную работу системы быстрого холостого хода. Либо сбиты метки или элемент начинает дохнуть. На другой машине помучился с этой хренью... пока не понял что купил восстановленый и полудохлый. Он в кипятке отрабатывал, а с нагрузкой на машине сил не хватало заслонку скинуть.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #112   01.09.2010, 19:28
а вот если заглушил минут через 10-15 уже долго надо стартер крутить чтоб завести
А выхлоп в момент запуска при этом какого цвета? Нагар на свечах после запуска случаем не смотрели...?
Omigo23 вне форума Omigo23
Старый #113   02.09.2010, 06:01
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
не проверял, а так когда смотрел то нормальный был, думаю нет необходимости смотреть еще раз. где можно побрызгать на шток, или только разбор, замена?
Старый #114   02.09.2010, 09:57
Для начала метки...на холодную и при прогреве. А потом уже брызгать, но это почти никому не помогало... Если метки не совпадают - настроить, а если шток не двигается - только замена.
Старый #115   02.09.2010, 11:07
попробовал посмотреть без снятия коробки фильтра, оч плохо видно да и еще разобраться надо
Старый #116   02.09.2010, 11:35
Да, корпус лучше снимать. Там делов на 3 минуты.... хомут на дросселе да болтик...
Старый #117   02.09.2010, 11:36
я переживаю за ДМРВ без воздухана.
Старый #118   02.09.2010, 11:40
Ну если снимать и заводить на песчаном пляже при сильном ветре, то да.... А так ничего страшного... Иначе настройки ( метки ) вообще не изменить.
Старый #119   02.09.2010, 14:17
Хорошо будем пробовать, а если туда карб клинером побрызкать как это отразиться на ДМРВ?
Старый #120   02.09.2010, 23:58
Очень сильной струей не стоит... слегка покапать можно. У меня проблем не возникло. Только не сразу после того как заглушил мотор, а через несколько минут...
