23.09.2010, 22:38
Почему Check горит
Ребята,сам вроде мудрый,но не пойму,почему Check горит.Машина 2001года Примера Р11 ресталинг 2литра.Брал битую,восстановил.Нормально работает,компьютер ошибок не дает,а эта лампочка действует на нервы.Какие могут быть причины,кто что может предположить?
24.09.2010, 16:29
Вот текст из мануала: "Загорание этой лампочки при работающем двигателе обычно предполагает серъёзное повреждение одной из систем.
Если лампочка горит постоянно, то системасамодиагностики установилаустановила неисправность системы выпуска ОГ и следует незамедлительно обратиться в мастерскую.
Мигание лампочки свидетельствует о наличии пропусков зажигания, что могло стать причиной повреждения системы выпуска ОГ. В этом случае допускается движение со скоростью не выше 70км/ч, без резкого разгона или торможения.Не следует продолжать движение в гору или с загрузкой автомобиля.
Добавлено через 46 минут
У меня тоже гемор с этой лампочкой (P11-144 2,0 дизель). Вчера был на комп диагностике. Отдельная тема -- отношение к клиентам на сервисах Nissan...
Может кто более подробно (по русски) расскажет о следующем:
system engine
date 01/01/1980 04:37:38
p/# 23710 - 2j661
self-diag results
DTC RESULTS TIME
F/NJ F/B2 6
Последний раз редактировалось CD20T, 24.09.2010 в 16:29.
24.09.2010, 21:55
У меня тоже горела эта лампа пока не съездил к знакомому и он не сбросил все ошибки на компе, но лампу потушить он так и не смог. Сказал что молчит электронная форсунка, мол заменишь и она погаснет. Но машина работала исправно (не тупила). Поехал в магазин купить форсунку заломили 20000 за не оригинал. Решил отремонтировать сам. Во общем после ремонта завёл лампа горит, дал ей просраться до 4000 об на второй и лампа погасла. Уже 2 месяца езжу, бывает такое что иногда загорается, но после короткого времени тухнет.
30.09.2010, 07:43
Сообщение от CD20T
system engine
p/# 23710 - 2j661
self-diag results
DTC RESULTS TIME
F/NJ F/B2 6
Система выпуска-это труба,попробую поменять еще датчики выхлопа.Напишу,если поможет.
