23.09.2010, 21:16
Не работает вентилятор
Недавно в передней левой двери размотался тросик стеклоподъемника, разобрали дверь, натянули новый тросик и т.д., собрали, подключили, запустили - стеклоподъемник заработал. Но... Перестал работать вентилятор салона. Вообще. Есть ли взаимосвязь? На экране при регулировке температуры изменяется скорость вентилятора, но он не работает. Предохранитель в порядке.
26.09.2010, 20:23
какой вентилятор то, напольный или настольный?
26.09.2010, 22:37
Сообщение от Берег
Походу вентилятор обдува( печки ) , скорее всего где то закоротили.
27.09.2010, 11:15
Связи не вижу. Смотри регулятор напряжения, стоИт около педали газа, в самом углу, смотрит в сторону централоной консоли.
27.09.2010, 16:24
Сообщение от DimPrimera04`
12.11.2010, 17:30
Аналогичная проблема, только до поломки не производились не какие работы.
Все предохранители в порядке, на дисплеи все отображается а вентилятор печки молчит!!!
16.11.2010, 08:58
Сообщение от MoRoman
и + там накрылось либо термопредохранитель, либо транзистор (теристор).
Определяется всё тестором...
06.01.2011, 13:09
аналогична проблема решалась путем замены моторчика печки((( замучались снимать и ставить все очень не удобно
07.01.2011, 09:22
Пришлось менять моторчик. В процессе разбора неработающего моторчика, обнаружилось, что стерлись не как обычно щетки, а медные ламели (по которым трутся щетки). Теперь с помощью гальваники восстановлеваем ламели.
