23.09.2010, 17:42
Не знаю для чего?
Мужики объясните кто нибудь пожалуйста для чего нужен электроклапан F.I.C.D. и клапан A.A.C. на двигателе SR20Di? Зарание спасибо!
23.09.2010, 22:14
А чё это за клапана?  У меня такой мотор ,но я про них не в курсе.Фото выложи.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
24.09.2010, 14:14
Так они в книге подписаны а для чего и зачем не описано. Знать бы еще как фото выложить. если разберусь как то выложу.
25.09.2010, 01:42
Эта система автоматически поддерживает на нужном уровне обороты двигателя в режиме холостого хода. Обороты холостогохода регулируется с помощью подачи нужного количества воздуха поступающего через клапан IACV-AAC минуя дроссельную заслонку. Клапан IACV-MC изменяет пропускную способность обходного канала для подачи дополнительного количества воздуха. Этот клапан приводится в действие шаговым двигателем, встроенным в клапан, который перемещает клапан в осевом направлении, получая сигнал от блока ЕСМ. Один шаг перемещения клапана IACV-AAC вызывает соответствующее открывание обходного воздушного канала (т.е. при увеличении шагов увеличивается открывание). Изменения открывания клапана позволяет оптимально управлять оборотами холостого хода. Датчик положения коленвала (POS) определяет фактическую частоту оборотов двигателя и посылает сигнал в ЕСМ. Затем ЕСМ выставляет положение шагового двигателя клапана IACV-AAC так, чтобы частота оборотов двигателя совпала с эталонным значением, записанным в памяти ЕСМ. Эталонным является наименьшая частота оборотов, при которой двигатель работает устойчиво. Опти
мальное значение, записанное в памяти ЕСМ, определяется с учетом различных состояний двигателя (прогревание, замедление движения, изменение электрической нагрузки).
