![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.09.2010, 15:23
При увеличении оборотов шипящий звук из двигателя
Привет всем!
У меня след. проблемка:
когда нажимаю на гашетку, на скорости или стоя, т.е. если увеличиваю обороты двигателя выше 1500, то слышу странное шипение ил идаже свист из двигателя справа где-то в раёне бордочка - звук не прерывистый. Не могу понять правда есть это всасывающий или наоборот звук. Хотел спросить с чем это может быть связано, может-ли быть что-то с выхлопом или скорее это вакуумный шланг? Звук слышен только при повышеных оборотах и соответственно, чем выше обороты тем отчётливее / интенсивнее звук... На что бы стоило обратить внимание? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Спасибо заранее! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
23.09.2010, 15:33
Смотри патрубок на впускной коллектор от клапана... Возможно перетерт слегка.
23.09.2010, 15:47
Спасибо огромное за быстрый ответ! Я начинающий "мастер", приблизетельно представляю о чём идет речь, но может есть какая-то картинка, чтобы понять поточнее о чём идёт речь? ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
23.09.2010, 16:22
Патрубок идет от клапанной крышки... около маслозаливной пробки к коллектору. http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=15500019 Так-же возможен подсос с другой стороны на вакуумном усилителе тормозов. Да под дроссельной заслонкой может...и неплотно закрытый корпус в/фильтра.
23.09.2010, 16:39
Спасибо большое, посмотрю (для просмотра ссылки нужна к сожалению регистрация, а там только кто из России). Значит всё-таки выхлопную систему можно исключить? Скажите, а в этих всех патрубках есть какая-то жидкость или они только воздушные и их можно смело ковырять?
23.09.2010, 16:50
Была бы жидкость, то лилось бы. Выхлоп тоже может шипеть, но по описанию " в районе бардачка" очень похоже на шланг с клапана ( он прямо за пробкой ). Снимать не надо, достаточно рукой провести в тот момент когда он шипит. Там где звук изменится там и смотреть потертости. Если бы в нем была приличная дыра то движок бы неустойчиво работал на холостых. Так что возможен вариант с дросселем.
23.09.2010, 19:00
Так у меня движок и работает неустойчиво на холостых!;оО Я уже и заслонку дросселя чистил, а потом обучал - стало получше,но иногда все же на холостых обороты по необъяснимым причинам ползут вверх, вот оно значит где собака зарыта! Буду искать, даже кажется уже нашел - подобраться немного сложно, завтра сниму все что мешает и ...
Спасибо Виталий, уже в который раз!
24.09.2010, 09:36
[quote=demonhh;1716372]Так у меня движок и работает неустойчиво на холостых!;оО Я уже и заслонку дросселя чистил, а потом обучал - стало получше,но иногда все же на холостых обороты по необъяснимым причинам ползут вверх, вот оно значит где собака зарыта! Буду искать, даже кажется уже нашел - подобраться немного сложно, завтра сниму все что мешает и ...
Спасибо Виталий, уже в который раз![/QUOTE
Если есть шипение воздуха,это не значит,что он только наружу может выходить.Скорее всего или порван шланг на впускной системе или прокладка.Всасывается воздух,отсюда и нестабильные обороты.
29.09.2010, 00:03
Все перелопатил, посмотрел - не могу понять откуда, на первый взгляд вроде всё цело и нигде на шлангах никаких видимых повреждений нет... Не знаю где и как искать - надо к спецу ехать или всё же ещё выхлопную посмотреть, может там есть какие утечки... ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
29.09.2010, 00:05
Сообщение от demonhh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все перелопатил, посмотрел - не могу понять откуда, на первый взгляд вроде всё цело и нигде на шлангах никаких видимых повреждений нет... Не знаю где и как искать - надо к спецу ехать или всё же ещё выхлопную посмотреть, может там есть какие утечки...![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Шипящий звук только на всосе, на выхлопе чуть по другому. Рукой по шлангам и прочим элементам и соединениям, там где звук изменится там и дыра. Может еще перед дросселем на короб воздушника прокладка плохо одета быть.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
