bio1977 вне форума bio1977
Старый #1   21.09.2010, 13:59
По умолчанию Almera 1995, 1,6л. Можно ли залить 98 бензин?
Раньше лил 92 бензин - стучали клапана. Сейчас лью 96 бензин - не стучат, а можно ли залить 98 бензин?
Не вредно ли это двигателю?
Не прожгет ли клапана?
Свечи?
И т.д.
aragorn1502 вне форума aragorn1502
Откуда: москва; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1997г.в./4dr
Старый #2   21.09.2010, 14:04
я несколько раз заливал вроде не чего пока ежу
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   21.09.2010, 14:17
Сообщение от bio1977 Посмотреть сообщение
Залить то можно хоть керосин, но степень сжатия двигателя расчитана только на 95. 98 есть смысл влить только для восстановления после плохой заправки. Прожечь клапана проще 92-м...
Старый #4   21.09.2010, 17:02
То есть лить можно или это вредно для двигателя будет? Если например почти с нуля налить его на пустой бак?
Старый #5   21.09.2010, 23:31
Октановое число для двигателей расчитывается исходя из степени сжатия в ДВС. Если степень сжатия в нормальных пределах, то лить лучше то что рекомендовано чтобы избежать ускоренного износа ДВС.
gress вне форума gress
Заблокирован
Старый #6   24.09.2010, 09:55
На 15 Алмере клапана не должны стучать при любом бензине,это не Жигули.
Ну а если так происходить,нужно выставить нормальное положение трамблера.Это отдельная тема.98 бензин тоже не повредит,если на нем постоянно не ездить.Даже советую иногда его заливать,чтобы нагар с колец снять.Нагар образуется в основном из-за поддельного масла.Это не теория,практически все испытал.По советам и рекламе лил Кастрол.В результате маслосъмные кольца залегли.Поменял кольца,лью Мобил,от замены до замены масла ни грамма не доливаю.
Старый #7   24.09.2010, 11:03
Сообщение от gress Посмотреть сообщение
Залегание или закоксовка маслосъемных колец может произойти только если откровенно поддельное масло залить ( ну что-то вроде олифы ). Основные-же причины залегания не в масле, а в локальном перегреве. и у "Кастрол" моющие свойства гораздо лучше чем у " Мобил". Это может почти любой моторист подтвердить ( если интересуется этим вопросом ).
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #8   29.09.2010, 20:15
На GA16DE нет обратной связи по УОЗ, т.к. нет датчика детонации. Смысл лить 98, а также эффект от этого будет только после соответствующей коррекции УОЗ в "+"...
Наверное в данном случае-это все-таки детонация...
Последний раз редактировалось Stepik, 29.09.2010 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   30.09.2010, 11:45
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а клапана и детонация это разве не одно и тоже?
И потом что такое УОЗ?
Скажу сразу, я дилетант который стремится чему то научится.
Старый #10   30.09.2010, 11:53
ДЕТОНАЦИЯ: наблюдается в поршневых двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием и возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей, являющихся первичными продуктами окисления углеводородного топлива. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация перекисей в смеси, то происходит Д., характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. При нормальной работе двигателя пламя распространяется со скоростью 10-20 м/сек, в то время как при Д. - со скоростью 1500-2500 м/сек. Д. проявляется в металлических "стуках", дымном выхлопе, вибрации и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, прогоранию поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя.
Особенно проявляется при разгоне внатяг...
Клапана просто стучат... во всех режимах работы ДВС.
УОЗ - угол опережения зажигания.
