20.09.2010, 22:16
Мой верный Nissan впал в кому..((
Друзья, прошу совета!
У меня машина Nissan Primera p11-144 2000 г.в. 1.8 114 л.с.
Ситуация такая, подъехал я к товарищу, побеседовали, сели по машинам, я ее заводить, а она молчит... Единственный звук который она выдает, это звук бензонасоса.
Крутился я крутился во круг нее, как та блондинка в анегдоте, ноль...Молчит и все. Но при всем при этом, в машин все работает (от музыке, до стеклоподъемников)
Парни меня толкнули, и вот чудо! Все ок, все работает!
Поехал я в магазин за новым аккумулятором (давно собирался сменить, а тут как раз на него грешным делом и подумал), машину как водится не глушил, оставил в ней невесту караулить.
Купил короче я его, заглушил машину, поставил и....... Опять та же хрень!!!((
Рядом попросил парней толкнуть меня, как раз с горки. Толкнули, не фига...Подняли 2-ой раз в горку (благо не большая), опять толкаем...Не фига.
Встали, закурили, я проворачиваю ключ, все работает!!!!!
Одним словом доехал до дома, поставил ее на парковку, заглушил, и ради любопытства решил попробовать ее завести...Не хрена(((
Итог таков, под окном мой ниссанчик стоит, чистый, полерованный, но не рабочий...
Помогите!!! Может кто знает причину! Может со стартером какая то хрень!?
Так как если бы предохранитель, то ее как не толкай, она бы не завелась.
20.09.2010, 23:07
Сообщение от Pokat
Поедешь за следующим, можешь не глушить когда меняешь... заводить не придется.)))) А если серьезно.. то может и замок и стартер и реле... а у нас в Одессе вообще есть один столб интересный, возле которого машины знающие уже не ставят, потому, что потом машинки не заводятся... приходиться их отталкивать от него подальше и все ок.
21.09.2010, 11:47
Нет, это на самом деле в общем понятно...
Но с чего лучше начать? Вчера облазил весь инет, многие ссылаются на "бендикс" или на щетки.
Подскажите пожалуйста, как проверить "живой" ли "бендикс" или нет...
21.09.2010, 12:23
Сообщение от Pokat
У меня на Р11 бала такая лабуда , диагноз- замена щеток  , лучше езжай на сервис , там и снимут и проверят , а то находится он в довольно труднодоступном месте.
21.09.2010, 14:47
Не понимаю при чем тут стартер если авто и с толкача не заводится??
21.09.2010, 20:54
Я так понял стартёр крутит не всегда.Может в замке дело?Была тема на форуме именно о поломке замка зажигания на этой модели.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.09.2010, 00:11
Да не, такая фигня бывает из-за замка или из-за насоса, но скорее всего эта замок. Попробуй когда будешь заводить потихоньку отпускать ключ, должна завестись, но здесь сноровка нужна. У меня была такая фигня, замок поменял и всё OK
22.09.2010, 01:57
Еще как вариант можно проверить блокировки зажигания сигнализацией...
22.09.2010, 14:52
Неее, как раз ситуация в том, что с толкоча то заводиться...
Вчера пока на работе бил, попросил младшего брата сменить аккумулятор, в итоге, приезжаю с работы, смотрю, машина работает!!!))
Спрашиваю что как, в итоге говорит что в начале не заводилось (все горит, все работает а при повороте ключа, тока бензонасос работает (стартер молчит)), потом все ок, с натягом (прям слушно что стартер туго крутит) но завилась.
Я подошел к машине, заглушил, хочу сразу завести, а в ответ тишина...
Сегодня утром, ради интереса подошел к машине, ключ проворачиваю, понел приборов горит, все работает, бензонасос крутит, а стартер молчит.
Друзья, а сколько стоит примерно щетки в сервисе сменить? Ну или вприципе продиогностировать сам стартер?
22.09.2010, 22:22
есть контора вольтаж на канатчиковском проезде, да и по городу их раскидано много, позвони по телефону скажут примерную стоимость.
