![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.09.2010, 21:57
Алмера с дизельным движком
Всем привет! У кого Алмерка с дизелем? Есть несколько вопросов.
20.09.2010, 23:22
21.09.2010, 07:53
Есть дизеля YD нисановские с комон рейлом/без 2.0, 2.2, и реношный K9K 1.5
21.09.2010, 08:40
Давай спрашивай
22.09.2010, 08:01
Движок реношный К9КА 1,5 Недели две назад начал заводиться проблемно, помогала ручная подкачка. Теперь совсем сдох, заводится только с троса. Заменил топливный фильтр, подозреваю или форсунки или ТНВД. Как уточнить? Диагностику в Ниссановских центрах делать отказываются - говорят движок не наш, не подходят разъёмы. Тоже самое в Реновских центрах - разъёмы не те...
22.09.2010, 08:21
зачем фильтр менял без проверки- надо было перед заменой замерить какое разряжение возникает в топливной магистрали при газовке и уже судить о забитости фильтров. кстати у тебя есть дополнительный фильтр в баке?
оптимальный способ- снять форсунки- подсоединить к стенду и посмотреть распыл. если плохие то поменять.
это не долго- чуть больше часа и рублей 500.
если тнвд то это серьезней- ремонт- 6500, не считая запчастей+ еще ждать запчасти минимум 10 дней на французов.
З.Ы. Забыл сказать выкрути свечи накала и попробуй напрямую подсоединить к аккумулятору и засечь время нагрева. посмотри как нагревается, где рабочая зона.
Дизеля все очень долго заводятся! Проведи эксперимент- на полностью холодном движке кинь провод напрямую от аккумулятора на свечи накала, прогрей их, только возьми провод потолще- иначе руки обожжешь.
и попробуй завести, если заведется как обычно, то свечи меняй.
З.З.Ы Заехал бы к нам провели бы полную диагностику
22.09.2010, 08:40
Гонят даже в моей деревне на нисановком центре подключали сканер.
Причины скорее всего в недостаточном давлении топлива. Давление создает ТНВД, регулятор давления его (давление) регулирует, форсунки распыляют. Скорее всего кто-то из этих 3 виноват.
Свечи накала не причём, они начинают работат при температурах окружающих ниже определённых. И заводятся дизеля с полтыка, если нет то не верно выставлено зажигание (ремень ГРМ не пометкам выставлен)
Последний раз редактировалось TheLostMan, 22.09.2010 в 08:40.
22.09.2010, 12:06
Сообщение от TheLostMan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И заводятся дизеля с полтыка
Не заводятся дизеля с полтыка.
А без диагностики у дизелистов эту проблему не решить.
22.09.2010, 16:09
Сообщение от катала
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Диагностику в Ниссановских центрах делать отказываются - говорят движок не наш, не подходят разъёмы.
обратитесь в клубный сервис в Питере. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43342
22.09.2010, 17:40
Сообщение от Bumer40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не заводятся дизеля с полтыка.
В семье 2 дизеля, и Вы меня будете убеждать?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
